| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Wunschliste Passungstabelle (3381 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da Weihnachten vor der Tür steht, dachte ich mir, ich frage mal nach einer Wunschliste, für das Makro "Passungstabelle" einen Wunsch schreibe ich mal hier auf Option im Setup um die Position einer bestehenden Tabelle beizubehalten oder an Hand der Setup-Einstellungen neu zu positionieren. Der Hintergedanke dabei ist, dass bei einer Änderung des Blattformats die Tabelle dort positioniert wird, wie im Setup eingestellt. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, mein wichtigster Wunsch wäre, das du die Pflege dieses Makros gewährleistest, zumindest bis ich in Rente gehe. Nein im Ernst, ich wüste nicht, wie es ohne dein Makro gehen soll, es ist so selbstverständlich Bestandteil von SolidWorks geworden. Du solltest zumindest noch jemand zusätzlich darin Einweihen, für den Fall der Fälle. Danke dir zum wiederholten Male für dieses tolle Makro. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, danke für die Blumen wegen "einweihen" da der Code ja jedem zugänglich ist, ist jeder eingeweiht, der sich da durch wurstelen möchte. Aber ich nehme das jetzt mal als Wunsch auf, das Makro im Code besser zu kommentieren. ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2015 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, wenn ich das Format ändere, die Passungstabelle lösche und kurzerhand wieder einfügen lasse - ist sie dann nicht automatisch an der richtigen Stelle? Ist evtl schneller und individueller als da noch eine Option einzubauen und anzuwenden. Zu dem neuen Makro - wäre ein Aufruf zum Deaktivieren sinnvoll? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian wegen dem Einfügen, ja so ist es. Die neue Option würde bedeuten, wenn sie nicht gesetzt ist, bleibt alles wie bisher, wenn sie gesetzt ist, ersparst Du Dir das Löschen. wegen Deaktivieren, ja das wäre sicher sinnvoll, kennst Du einen Weg dafür? ich hab mich bisher nur damit beschäftigt, zu prüfen ob das Makro bereits geladen ist. Habe aber dafür keine Lösung gefunden.
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, wenn man die Tabelle grundsätzlich an ihrem Platz lässt, ok. denke nur, dass wenn von den 20 - 100 Netzwerknutzern ein paar die Tabelle verlagern müssen, verrutscht sie denen auch dauernd. Oder sie müssen eine eigene ini Instanz bekommen ... Einen Weg zum Deaktivieren kenne ich (noch) nicht, ist aber auch das erste event-Makro, dass ich mir ansehe Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ja Du hast recht. Aber man kann ja die Option so setzen, dass sich nichts am derzeitigen Verhalten ändern würde. Von eigenen Ini-Instanzen halte ich nichts, weil ja wahrscheinlich ein einheitlicher Standard eingehalten werden soll. Eine andere Idee wäre auch z.B. das Setup-Makro so zu ändern, dass die Möglichkeit die Ini-Datei zu editieren davon abhängig macht, ob der aktuelle Benutzer in einer bestimmten Windows-Benutzergruppe ist.
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Dez. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Ich hätte noch einen Wunsch. Bei "Behandlung leerer Passungen" kann man "ignorieren" anklicken. Hier würde ich mir wünschen, dass auch "ungültige" Passungen ignoriert werden können. Wir haben zum Beispiel ein Maß, an dem immer eine alternative Passung steht... also sowas wie H7/H8 zul. Hier kommt immer eine Fehlermeldung. Jetzt aber kommt diese Meldung bei jedem Neuaufbau, beim Speichern, beim Einchecken in die Datenbank. Das ist ein wenig nervig... Wenn das irgendwie machbar wäre, das auch zu ignorieren? Gruß Ramona ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, leider hat sich für mich gestern ein riesen Problem mit der Passungstabelle ergeben, was die neue Version für uns unbrauchbar macht. Zur Erklärung: wir arbeiten mit 2 Blättern je Datei. Eine Einzelteil-Fertigungszeichnung und auf Blatt 2 die Montagezeichnung, auf der wenige Maße als Prüfmaß vorhanden sind. Leider wird jetzt bei STR Q auch die Montagezeichnung mit einer Passungstabelle versehen. Hier sollte aber keine hin. Schon, weil dort an selber Stelle die Stückliste steht. Aber ich denke mal, das wird nicht zu differenzieren sein. Wenn irgendjemand die Datei mit aktueller Montageansicht eincheckt, kommt ne Passungstabelle drauf. Ich werde also bei der "alten" Version bleiben und hoffen, dass diese dann noch lange läuft ;-)
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
oh je... da haste Dir aber was vorgenommen... das kann ja gar keiner wieder gut machen, wie viel Mühe und Arbeit Du da rein steckst... DANKE. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... Leider wird jetzt bei STR Q auch die Montagezeichnung mit einer Passungstabelle versehen...
Hallo Ramona, wenn du die jetzt auf Blatt2 einmal ausblendest, sollte sie in Version 7.02 ausgeblendet bleiben. Ist vielleicht noch nicht das eleganteste, aber weg bleibt sie dann. hast du eine 2-Blättrige Vorlage? vielleicht kann auf die ja schon eine ausgeblendete Tabelle drauf. Gruß, Christian
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hi Christian, wir haben keine zwei Blätter als Vorlage. Ist nicht bei jeder Zeichnung so. Ich habe jetzt erst mal wieder auf die alte Version der Passungstabelle umgestellt, weil es für meine User sonst zu verwirrend ist, wann sie was machen sollen.. für unsere Zwecke ist das einfache Enfügen per Klick am Konfortabelsten.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich fasse mal Eure und meine Wünsche und Ideen für das eventgesteuerte Makro zusammen * Unterteilung in globale und formatbezogene Optionen (damit man die globalen Einstellungen nicht immer für jedes Format setzen muss) * Neue globale Optionen - Option im Setup um die Position einer bestehenden Tabelle beizubehalten oder an Hand der Setup-Einstellungen neu zu positionieren. - Option Passungstabelle auf jedem Blatt einfügen oder nur auf dem ersten Blatt - Option alle Meldungen unterdrücken - Option Protokoll-Datei schreiben (wäre meiner Meinung nach sinnvoll, wenn die Meldungen unterdrückt werden) * Editierbarkeit der INI-Datei abhängig von der Zugehörigkeit zu einer Benutzergruppe (natürlich kann die INI-Datei manuell bearbeitet werden, sobald Schreibrecht besteht) * Bessere Dokumentation des Makros im Code * Offene Punkte - kann festgestellt werden ob das Makro bereits geladen ist? - kann das geladene Makro entladen werden? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt gerade zeitweise dabei die Wunschliste umzusetzen. Dabei stellt sich mir gerade eine Frage: wie soll die Option "Passungstabelle auf jedem Blatt einfügen oder nur auf dem ersten Blatt" reagieren, wenn "nur auf erstem Blatt" gewählt ist und auf anderen Blättern Passungstabellen vorhanden sind? Sollen die Tabellen auf den anderen Blättern gelöscht werden oder einfach nicht berücksichtigt werden? Was ist Eure Meinung dazu? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Also wir haben auf Blatt 1 ein Einzelteil, auf Blatt 2 eine Baugruppe. Für mich wäre eine Option schön, Passungstabelle nicht einfügen, wenn Ansicht eine BG... aber das wird wohl schwierig, oder? Weil, auf manchen Zeichnungen ist es auch Blatt 2 oder 3, auf die die Passungstabelle muß. Manchmal sind auch alle 3 Blätter ein Part, dann muß auf 3 Blättern eine Passungstabelle. Sorry, leider sind die Wünsche unseres Fertigers und des Einkaufs so, dass sich diese Konstellation nicht vermeiden läßt. Daher ist für uns die Arbeitsweise mit der alten Variante, da wo ich gerade bin, wird auch eine Tabelle eingefügt, perfekt. Gruß Ramona ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, die Frage ist jetzt, enthalten die Baugruppenzeichnungen auch Passungen? Wenn nein, dann ist es kein Problem, dann wird einfach "Passungstabelle auf alle Blätter" gesetzt und wenn keine Passung gefunden wird, wird auch keine Tabelle eingefügt und auf allen anderen Blättern wird die Tabelle eingefügt.
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Vielleicht geht eine Kombination der Funktionsweisen? - neu Einfügen durch manuelles Auslösen (altes Makro) - für das neue Makro eine Option "nur vorhandene Passungstabellen aktualisieren" Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
auf den Baugruppenzeichnungen sind leider auch Passungen vorhanden, aber nur als Prüfmaße. Dort soll keine Tabelle erscheinen. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Du bist großartig. Das kann gar keiner angemessen würdigen! DANKE. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
