| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Nut auf Mantelfäche (1764 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM Inventor 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, wie in dem verlinkten Thread schon steht, mach dich mal auf die Suche nach "Umwickeln". Im Zusammenhang mit "Bajonettverschluss" wurde das hier schon das ein oder andere Mal thematisiert. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, es gibt noch einen anderen Weg von mir aus 2009, der auch ohne die Volumenkörperaustragung (oder in älteren Versionen) funktioniert. Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017811.shtml#000036 Aber einfacher ist der wohl nicht... Der Bommelsen'sche Weg nimmt aber einige Anleihen davon auf; benutzt aber das neuere Feature der Volumenkörperaustragung. Die generelle Vorgehensweise ist: - Zylinder erzeugen - Spurkurve (Nut) in 2D-Skizze entwerfen - Mit Umwickeln auf zylindrischer Oberfläche aufbringen (anreißen) - Eine Kontur der angerissenen Nut in 3D-Skizze übernehmen (Elemente übernehmen) - Zylinder(Fräser)Profil 2D erstellen, Rotieren - Volumenkörper-Austragung Schnitt Stelle dir doch mal den Feature-Baum "flach" dar (Kontextmenü im FM ganz oben / Strukturanzeige / flache... So kannst du den Werdegang historisch besser nachverfolgen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, wie schon von Heiko und Andreas erwähnt: - 3D-Skizze eröffnen - rechtsklick auf Kante des Umwickelnfeatures und Kurvenzug auswählen - Elemente übernehmen - wieder rechtsklick auf die erzeugte Linie und jetzt Kettenwahl auswählen - dann Extras - Splinewerkzeuge - Spline anpassen wählen So bekommst du einen durchgängigen Kurvenzug. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
supr - Spline anpassen für Spline erstellen, darauf wäre ich nicht gekommen. Danke euch sehr, nun auch ich das erstellen. Die andere Geschichte mit der Flächenverschiebung habe ich mir auch angeschaut. seid herzlich gegrüsst und Danke euch sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
