  Bohrung Spiegeln
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Bohrung Spiegeln (2981 mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich möchte gerne eine Bohrung Spiegeln aber die Bohrung wird mir nicht auf der Gegenseite angezeigt.
Was kann ich da machen. Bzw wo ist der Fehler.
Die Ebene ist in der Mitte das habe ich schon überprüft.
MFG
a67demons
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a67demons
Kannst du die nicht mit einem Musetr (Linear, Rotierend,..) erstellen.
Spiegeln geht zwar aber macht meiustens in der weiteren Verarbeitung Probleme.
Zu deiner eigentlichen Frage:
Damit hast du mir eine Glaskugel hingestellt. Da ich nicht zu der Sorte der Kundigen mit entsprechenden Kontakten gehöre, kann ich nicht anders Antworten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
a67demons
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon erledigt.
Habe noch ein paar mal was an- und wieder abgewählt und auf einmal war die Bohrung wieder da. Vermute es war ein Anzeigefehler.
Wie aus Zauberhand.
War mit dem Beitrag wohl was Voreilig.
Aber vielen dank.
MFG
a67demons
