| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Kreismuster einzel bearbeiten / Kopie erstellen (1519 mal gelesen)
keel Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2015 Solidworks 2016
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine relativ komplex Extrusion mit div. Schnitten usw. welche ich mit dem Feature Kreismuster dupliziere. Jetzt möchte ich jedoch für jedes Element einzel ein bis zwei Parameter individuell anpassen. Ich stelle mir vor, dass ich in den Eigenschaften des Kreismusters ein Hacken setzen könnte "Kopie erstellen" und danach die Einzelnen Elemente separat bearbeiten könnte. Leider gibt es diese Funktion nicht. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Viele Grüsse [Diese Nachricht wurde von keel am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keel
Hallo, da müssen wir wieder alle die Glaskugel polieren ... bist du im Teil oder in der Baugruppe? bei der Baugruppe kannst du es mit Konfigurationen erledigen. Komponente bekommt 2 Konfigurationen, bei der gemusterten Komponente kannst du aussuchen ob es die gleiche Konfiguration ist wie bei der 1. oder eine andere. Im Teil wird das schwieriger, da würde ich Direktbearbeitung an der Kopie vorschlagen ... (also Flächen verschieben etc.). In Sonderfällen reicht evtl auch ein variables Muster ... oder wie das heißt - benutze ich aber nicht. Gruß, Christian
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Vielen Dank für deine Antwort. Es geht um ein Teil nicht um eine Baugruppe. Die Idee mit der Direktbearbeitung hatte ich auch schon. Funktioniert leider nicht. Es werden auch alle Elemente verändert. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keel
für Deine Anforderungen ist "Kreismuster" das falsche Feature. Ein Muster wird immer abhängig vom Original-Feature bleiben. Du wirst evtl. mit "Feature kopieren" weiter kommen. Allerdings wird es sicher mehr Aufwand sein... Aber mehr fällt mir da nicht ein. Du kannst auch eine komplette Skizze kopieren. Versuch das doch mal... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keel
Hallo keel, wie schon gesagt worden ist, bei Direktbearbeitung werden alle Elemente verändert. Wenn Du aber ein Element mit weiteren Features bearbeitest, betrifft das nur dieses Element. Vielleicht wäre auf dieser Weise was zu machen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keel
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Vielen Dank für eure Antworten. Durch den Hinweis von Heiko habe ich die Lösung gefunden. Beim Kreismuster gibt es die Option "Zu variirende Instanzen" durch diesen Befehl können einzelne Masse separat angepasst werden. (Nur das Inkrement) Vielen Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keel
steht bei mir ja auch schon ... aber mit einem Screenshot deiner Aufgabenstellung wäre es für uns leichter die passende Antwort zu geben. dann würde ich vielleicht auch verstehen, warum Direktbearbeitung alle Instanzen verändern soll ... so ganz klar ist mir das noch nicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keel
Zitat: ... warum Direktbearbeitung alle Instanzen verändern soll ... so ganz klar ist mir das noch nicht ...
Hallo nochmal, da einige meinten, dass Direktbearbeiten alle Instanzen verändern soll hier noch ein Screenshot. Wenn ich einzelne Flächen im Kreismuster verschiebe, ändert sich nur der entsprechende Ausschnitt. oder reden wir aneinander vorbei? Gruß, Christia
erstellt am: 11. Dez. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keel
Zitat: ... da würde ich Direktbearbeitung an der Kopie vorschlagen ... (also Flächen verschieben etc.). In Sonderfällen reicht evtl auch ein variables Muster ...
Ich hab das Missverständnis Direktbearbeiten als "Fläche anfassen und dran ziehen" nimmt natürlich alles mit. Die Option habe ich aber eh deaktiviert, deshalb hab ich da nicht dran gedacht ... Es gibt im Befehlsmanager einen Reiter "Direktbearbeitung" da steckt z.B. "Fläche verschieben" drin. Das landet dann auch im Featurebaum und bezieht sich nur auf die tatsächlich gewählten Flächen. Damit kann man eindeutig einzelne Flächen verschieben. (siehe Screenshot vorher). Aber mit dem neuen variablen Muster ist es evtl eleganter möglich. Gruß, Christian
