| Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: zum Zweiten Mal: Ansichten über Ebenen orientieren--kurze Erklärung (1577 mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren -->
https://onedrive.live.com/?cid=6522FDCEA168BE25&id=6522FDCEA168BE25%21107&parId=6522FDCEA168BE25%21106&o=OneUp es foldt noch ein Video zum Top-Down--- denn ich habe es nicht verstanden ob SW Kurven, Ebene, Achsen, Punkte, Koordinatensysteme vom Teil 1 zu Teil 2 kopieren lässt. Darin werde ich Zeigen, was ich genau meine. Bitte wer sich nervt, mich zu ignorieren. Danke! ------------------ Servus |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Stimmt! Komisch... ich werde mich darum kümmern ------------------ Servus |
erstellt am: 10. Dez. 2015 22:12 <-- editieren / zitieren -->
https://youtu.be/vTahTtI38uM Sollte nun gehen.... folgt auch ein weiteres Video.. da wurde ich nach 3 mim. mit meinem Programmchen abgeschnitten. ------------------ Servus |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2015 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Nein! Absolut nicht! Meine Frage kommt einfach nicht durch! Erstens hast du bereits eine Geometrie. Ich hätte nur Grundelemente. Und du kannst nur das machen, was dir vom Programm bereitgestellt wurde. Ich orientiere über Ebene.. kann natürlich auch über Geometrie. Wenn ich eine Skizze GENAU in einer bestimmte Ausrichtung haben möchte (weil ich zB) auf eine Schräge Fläche zeichne) dann kann ich diese Skizze nicht horisontal zum Bildschirm orientieren. Ich mache dir noch ein Video.
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Energetic, so wie du es im Video gezeigt hast kann man im SWX die Ebenen nicht drehen. Du kannst zwar die Ausrichtung des Raumes Ändern und verdrehen aber nicht die Ebneen. Diese sind festgelegt. Wenn du in einem "verdrehten" Raum auf einer Ebene skizzieren willst dann dreht sich die Ebene wieder in die ursprüngliche Normale. Leider geht es so nicht. Ich hoffe ich konnte dir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo energetic warum stört es dich das er schon eine Geometrie hat? die ist nur da, damit du besser erkennst, was er gemacht hat, hatte aber überhaupt nichts mit den gezeigten Arbeitsschritten zu tun. er hätte das selbe auch in einem leeren Teil machen können. und dein Video hat mir genau das gezeigt, du hast nicht die Ausrichtung deiner Ebenen geändert, sondern nur die Ansicht darauf und genau das wurde dir in dem Video gezeigt natürlich sind die Handgriffe etwas anders, aber es ist auch ein anderes Programm. also, einfach noch mal ansehen, und versuchen nachzumachen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Lese was der Kollege vor deine Antwort geschrieben hat. Und ich mache für dich ein Video,, dann wirst du es verstehen, dass es Fälle gibt, in dem ich eine bestimmte Orientierung der Skizze mir wünsche ------------------ Servus |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Ansichtsausrichtung auf Ebenen kannst du am besten mit "Normal auf" steuern. 1 Mal führt zur Ansicht auf die positive Seite, ein 2tes Mal und du schaust von der anderen Seite. So weit so gut. Was du aber leider nicht über Ebenen steuern kannst, ist die Bestimmung der Horizontalen. Das geht bei SWX ausschließlich mit Geometrie und funktioniert so: Du wählst die erste Oberfläche an, auf die normal geschaut werden soll. Mit der Strg-Taste wählst du nun eine 2te Oberfläche hinzu, die zur Bestimmung der Horizontalen heran gezogen werden kann und wird. Wenn du nun Normal auf verwendest, wirst du es sehen. Aber ich weiß: Du willst dieses Verhalten nur über Ebenen, also ohne bzw. unabhängig von Geometrie steuern - das geht leider nicht. Du wirst also in diesem Punkt deine Wünsche an die SWX Möglichkeiten anpassen müssen. Möglichkeiten dafür wurden dir ja schon gezeigt. Ein - glaube ich - noch nicht genannte: Du kannst eine Ansicht senkrecht zum Bildschirm drehen, indem du Alt+Pfeil (Links/rechts) verwendest. Das Inkrement ist zwar einstellbar, eine Referenz lässt sich jedoch nicht wählen. Weiterhin kannst du auch die Ansicht generell umdefinieren, falls du dies mal benötigst. Über die Leertaste erreichst du den Befehl. Aber das war ja nicht die (Kern)Frage. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast in deinem Video nicht die Skizze gedreht, sondern die Ansicht darauf und genau das geht, da hat er nichts gegenteiliges geschrieben du willst aber im nächsten Schritt das Teil zum Bildschirm hin orientieren und die dann folgende Skizze soll dann zum Bildschirm hin horizontal und vertikal ausgerichtet sein leider fehlte der Teil im Video, deswegen das Missverständnis ja das geht meines Wissens wirklich nicht Wenn ich schräg im Raum eine Skizze habe, verwende ich nicht die automatische "horizontal, vertikal" Beziehung sondern "rechtwinkelig, parallel" Beziehung beim skizzieren ist zwar nicht was du suchst, erleichtert aber vielleicht einiges... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Dez. 2015 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
