  Runder/Ovaler Flansch mit Bohrungen
Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach
Autor Thema:  Runder/Ovaler Flansch mit Bohrungen (1450 mal gelesen)
alekxander
Sehen Sie sich das Profil von alekxander an!   Senden Sie eine Private Message an alekxander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alekxander
erstellt am: 09. Dez. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und erstmal ein großes Lob an das Forum. Hat mir
schon öfters weitergeholfen. ;-)
Nun zu meiner Frage:
Ich will auf ein Rohr einen Flansch mit gleichem Ø anbringen. (skizze im anhang).
Ich habe zuerst das Rohr gezeichnet, dann eine Skizze mit dem FlanschØ auf das Rohr projeziert - mittels 3D Skizze übernommen und ausgetragen.
Zum Problem.. wie bekomme ich das Bohrbild passend drauf? Projezierte skizze funktioniert in dem Fall nicht, da die fehlermeldung kommt dass eine oder mehere Konturen.....
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2015 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alekxander 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
wieso machst du überhaupt diese Projektion?
Lege doch eine Ebene ausserhalb und arbeite von dieser planar (!) in Richtung Rohr. Ist doch viel einfacher!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
alekxander
erstellt am: 09. Dez. 2015 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erreiche ich dann den gleichen Radius des Rohres? Bekomme mit der methode nur eine Fläche mit Radius hin - die andere ist eben.
So wie auf dem Bild soll es aussehen, nur wie ich den Lochkreis passend einfüge da das Teil ja nicht eben ist..
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Dez. 2015 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alekxander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alekxander,
Bilder sagen mehr als Worte, meinst du es so?
kurze Erklärung: Rohr erzeugt--> 2. Rohr erzeugt--> austragen von Fläche bis Fläche 2. Rohr--> Körper löschen
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alekxander 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so sieht der Flansch aus! Na denn.
Da die projizierte Kurve jeweils nur einen Kurvenzug akzeptiert, musst du halt alle Konturen einzeln projizieren. Da du eine Skizze mehrfach verwenden kannst, können sie immerhin in einer Skizze erstellt werden.
Die (eine) Alternative ist, anstelle der projizierten Kurve lieber die Trennlinie zu verwenden. Die akzeptiert auch mehrere Konturen gleichzeitig. Du übernimmst die Konturen hinterher ja eh in eine 3D-Skizze...
Die beste Variante ist m.E.n. direkt mit deiner Kontur(en) einen ausgetragenen Aufsatz zu machen. Als "Von" wählst du "Oberfläche/Fläche/Ebene" und gibst du die Rohr-Außenfläche an. Fertig - ganz ohne Gewurschtel! Hier ist das Ergebnis allerdings etwas anders - ggf. nicht, wie gewünscht. Das entscheidest du.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Dez. 2015 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alekxander 10 Unities + Antwort hilfreich
FlanschAufZyl_LC_SW2014.SLDPRT
Hallo alekxander,
wenn der Flansch aus einem Blech gefertigt werden sollte, dann wäre mir das (siehe Anhang) dazu eingefallen. Es gibt aber sicher auch andere Möglichkeiten.
Fülle bitte Deine System-Infos aus, damit man weiß welche Version Du hast.
Gruß - Lenz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alekxander 10 Unities + Antwort hilfreich
noch 2 evtl kürzere Methoden
1) "umwickeln"
  - Flansch skizzieren auf tangentiale Ebene, dann Umwickeln mit Option aufprägen
2) "verbiegen"
  - Flansch als eigenen Körper tangential am Rohr liegend, dann Körper verbiegen.
Damit hast du quasi auch die Abwicklung vom Flansch im Modell.
Möchtest du mit den Löchern später Schrauben verknüpfen? so richtig rund ist das ja dann nicht mehr ...
Gruß, Christian
Edith
- Abwicklung ist relativ ... es ist dann halt ein ehemals runder Flansch, der um dein Rohr gebogen wird.
- kommt mal wieder drauf an, was du tatsächlich brauchst...
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 10. Dez. 2015 editiert.]
alekxander
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle hilfe!
Mein Problem wurde erfolgreich gelöst
SW Prem. 2015
CPU Intel I7
RAM 16GB
