| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zusätzliche Blöcke auf Formatvorlage nicht sichtbar! (2067 mal gelesen)
MilleProd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 09.12.2015 Solidworks 2015
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, beim suchen wurde ich nicht fündig nach meinem Problem. Ich möchte meine Formatvorlagen mit Blöcke (zb. Text für stückzahl, oberflächenbearbeitung, schliffrichtung) ergänzen. Der Block soll dann ganz normal bearbeitbar sein, also nicht zuerst über Blattformat bearbeiten. Ich habe schon einmal ein Block auf eine Formatvorlage eingebaut und abgespeichert, wenn ich dann bei einer neuen Zeichnung das Blattformat auswähle kann ich den Block auf der Vorschau erkennen, aber nach dem bestätigen ist der Block nicht vorhanden oder sichtbar! Was mache ich falsch? Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Dez. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Hallo MilleProd, willkommen im Forum. Ich habe nicht verstanden, was Du machen willst: Was meinst Du mit Formatvorlage? Zeichnungsvorlage oder Blattformat? Was machst Du mit den Blöcken? Referenzieren die auf Einzelteile (Oberflächenbearbeitung und Schliffrichtung lassen darauf schließen) oder Baugruppen (Stückzahl lässt darauf schließen)? Sind die Blöcke mit Attributen versehen, oder meinst Du vielleicht sogar den Titelblock? Vielleicht helfen Dir Titelblock - Dateieigenschaften des Modells auf der Zeichnung editieren und Dateieigenschaften anzeigen und editieren ... Alternativ kannst Du an Deinen Beitrag ein Bild anhängen, eine Vorlagendatei, ein Blattformat und vollständigerweise ein Teil und eine Baugruppe. Dann kann man leichter nachvollziehen, was Du zu erklären versuchst Bis demäx Ralf ------------------
erstellt am: 09. Dez. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Danke für Deine Antwort und Dein Interesse. Ich versuche mich nochmals klarer auszudrücken: Wenn man ein Teil gezeichnet hat, geht man doch auf "Zeichnung aus Teil erstellen", dort kann man ein Blattformat auswählen, zB. DIN A3, diese Formatvorlagedatei ist eine slddrt Datei. Wenn man diese Datei öffnet hat man denn Formatrahmen und den Schriftkopf. Ich möchte nun hier einen Block der z.B aus einem 2zeiligen Text besteht innerhalb des Rahmen, aber ausserhalb des Schriftkopfes liegt hinzufügen. Dieser Block ist weder verknüpft noch sonstwie referenziert. Es geht hier rein um eine 2D Angelegenheit auf dem Papierformat. Ist es jetzt etwas klarer?
[Diese Nachricht wurde von MilleProd am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Hallo Ralf, für mich sieht es so aus als ob er den Block tatsächlich versucht ins Blattformat einzubauen, dass das nicht geht liegt ja auf der Hand. @MilleProd: wenn's so ist wie ich vermute wirst du das so nicht schaffen. Starte einfach mal eine neue Zeichnung mit dem gewünschten Blattformat. Da fügst du den Block ein (nicht im Modus Blattformat bearbeiten). Anschließend Speicherst du die Zeichnung als Vorlage. AM Besten gleich in dem Ordner der in den Sys-Optionen eingetragen ist. Wenn du dann eine neue Zeichnung öffnest nimmst du als Vorlage nicht die leere Zeichnung bei der man das Blattformat aussuchen musst sondern deine soeben gespeicherte Vorlage, dann sollte das funzen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Servus MilleProd, Zitat: Original erstellt von MilleProd:
Block in Block funktioniert in SWX nicht (wie man es z.B. von AutoCAD kennt). Wenn Du da Texte mit Eigenschaften hinterlegt hast, dann werden diese nicht angezeigt. Möglichkeit A: Erstelle Dir einen separaten Block mit den gewünschten Eigenschaften und füge diesen in Deine Zeichnung ein (nicht in die Vorlage) Möglichkeit B: erstelle Dir Texte mit Eigenschaften in Deiner Vorlage, die Du mit unterschiedlichen Layern belegst und je nach Anforderung ein- bzw. ausschaltest. Ich persönlich würde Möglichkeit A bevorzugen, da bist Du wesentlich flexibler.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Hallo Martin, da muss ich dir widersprechen. Block in Block funktioniert sehr wohl. Du bekommst nur Ärger wenn Texte im verschachtelten Block drin sind. Die werden dann eben je nach Blattmaßstab skaliert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Martin,da muss ich dir widersprechen. Block in Block funktioniert sehr wohl. Du bekommst nur Ärger wenn Texte im verschachtelten Block drin sind. Die werden dann eben je nach Blattmaßstab skaliert.
ich habe ja auch geschrieben "wie man es z.B. von AutoCAD kennt" ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jörg Danke, was Du beschreibst habe ich bereits versucht, der Block ist beim erneuten verwenden der neuen Vorlage nicht vorhanden....... Bisher fügen wir die Blöcke immer separat auf jeder Zeichnung ein, sind aber auf ca. 90% der Zeichnungen die gleichen 2, darum möchte mein Chef die Blöcke direkt auf der Vorlage haben.....
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Hallo, hast du evtl. den Block oder dessen Inhalt auf einem Layer liegen der ausgeblendet ist? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs mir gedacht, wir arbeiten aber mit den slddrt dateien....wir haben immer zuerst das Teil und machen daraus eine Zeichnung und verwenden dazu die Formate welche im slddrt Dateiformat abgelegt sind..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
bei dem Befehl "Blattformat speichern" wird nur der Inhalt des Blattformates gespeichert, nicht aber der Inhalt der Zeichnung daher kann dein Block ja gar nicht mitgespeichert werden, zur Vorschau kommt es, weil Windows eben einen Screenshot vorher gemacht hat und dir das anzeigt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Hallo nochmals, also ich hab jetzt folgendes gemacht Blattformat bearbeitet einen Block eingefügt Blattformat gespeichert (Vorlage nicht gespeichert) Neue Zeichnung (Block ist nicht sichtbar) Blatt-Eigenschaften Blattformat "Neu laden" und der Block ist da ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich glaube es hat endlich geklappt, ist eine tricky Angelegenheit! Mann muss wirklich die Dateiformate unterscheiden und auch den Arbeitsablauf! Ich danke Euch und wünsche Euch Allen frohe Festtage!! Gruss Mille
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MilleProd
Hallo, du solltest dich mal ein wenig schlau machen was der Unterschied zwischen Vorlagen und Blattformaten ist. Hier ist ein kleiner Leitfaden zum Verständnis. Edit: gib mal bei der Suche die beiden Wörter Vorlage und Blattformat ein. Da gibt's jede Menge Treffer. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
