  Schneiden auf Offset einer Kontur
Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein
Autor Thema:  Schneiden auf Offset einer Kontur (1036 mal gelesen)
128
Sehen Sie sich das Profil von 128 an!   Senden Sie eine Private Message an 128  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 128
Windows 7 Professional 64bit SP1 (6,1 Build 7601)
Intel(R) Xeon(R) CPU E1245 @ 3.30 GHz
RAM: 8 GB
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 (4095mb)
Treibermodell WDDM 1.1<P>CREO Parametric 2.0
SOLIDWORKS 2015
erstellt am: 08. Dez. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
angenommen ich habe einen massiven Würfel. Auf der unteren Fläche des Würfels ist eine normale Bohrung, die aber nur bis 1/3 der Höhe von ihm geht.
Meine Frage ist nun ob ich von der oberen Seite des Würfels mit einem Offset so reinschneiden kann, dass ich bspw. sage: 2mm Offset von den (von mir ausgewählten)
Flächen, welche dann die untere Fläche des Würfels, sowie die Innenflächen der Bohrung, wäre. Das Ergebnis sollte dann sein das mein Teil wie ein Blech mit der Dicke 2mm aussieht und die Bohrung von oben erscheint, als wäre sie tiefgezogen.
In meinem Fall gehts natürlich etwas über die Bohrung hinaus, was mich auch daran hindert, einfach ein Blechteil zu erstellen.
Guß
Edit: Hab mal ein paar Bilder hinzugefügt da die Sache vlt doch etwas undeutlich formuliert ist.
Bild1: der Block mit Bohrung
Bild 2&3: Das fertige Teil mit der Wandstärke 2mm (Die Bohrung müsste oben  von außen eigentlich eine kegelförmige Auflagefläche haben und keine flache.
[Diese Nachricht wurde von 128 am 08. Dez. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 128 am 01. Mrz. 2016 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie wär's mit Wandstärke?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
128
RAM: 8 GB
SOLIDWORKS 2015
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja... natürlich. Vielen Dank. Manchmal denk ich einfach zu stark um die Ecke.
jörg.jwd
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 128,
da du neu hier bist mal noch ne kleine Unterstützung. Wenn ein Beitrag gelöst ist setzen wir da immer einen grünen Haken damit man gleich sieht dass keine Unterstützung mehr notwendig ist. Wie man den setzt kannst du hier nachlesen.
Jörg
