  Makro: Variablen verwenden
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Makro: Variablen verwenden (1048 mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine grundsätzliche Frage:
Folgender Befehl (muss nicht dieser Befehl sein, kann man auch allgemein verstehen) fügt eine Ansicht in die Zeichnung ein:
value = instance.CreateDrawViewFromModelView3(ModelName, ViewName, LocX, LocY, LocZ)
Kann ich die Position bzw. die X,Y und Z mit Variablen steuern oder kann ich nur Werte als Zahl eingeben.
Ich habe nämlich folgende Variablen eingesetzt XKoo = 0.13 und YKoo = 0.7. Doch das funktioniert nicht.
Habe ich da einen Fehler gemacht, oder kann man das grundsätzlich vergessen?
In der Hilfe habe ich jetzt keinen Hinweis darauf gefunden.
Geht nicht, gibt's nicht! ;-)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: mein Code sah dann so aus:
Set myView = Part.CreateDrawViewFromModelView3(myPath, "Zeichnung", XKoo, YKoo, 0)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo API-Fabi,
das sollte auch mit Variablen möglich sein, die du also Double deklariert hast.
Wenn du sagst: das funktioniert nicht, bekommst du denn irgendeinen Fehler? Ist das myView
-Objekt anschließend vorhanden? Vielleicht sind die Werte deiner Variablen in MM und deswegen der View im Jenseits?
Ciao,
Stefan
Techniker/in (staatl. gepr.) Maschinenbau (m/w/d)
Wir sind die delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH, einer der ersten Anbieter von Offroadzubehör in Deutschland. Seit 1980 haben wir uns auf den Fahrzeugbau und die Lieferung von Offroadzubehör spezialisiert und sind stolz darauf, ein wichtiger Partner der Rallye Paris-Dakar zu sein. Wir legen großen Wert auf Qualität und bieten unseren Kunden Produkte auf höchstem Niveau an. Mit unserem Zubehör ...
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Variablen als Integer deklariert gehabt.
Mit der Deklaration als Double klappt das wunderbar.
Dankeschön
