  Teil nicht schneiden Baugruppenzeichnung
FMB
Autor Thema:  Teil nicht schneiden Baugruppenzeichnung (6914 mal gelesen)
rennlaeufer
Projektleiter/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rennlaeufer an!   Senden Sie eine Private Message an rennlaeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in einer Baugruppenzeichnung aus der Zeichnung heraus bestimmen welche Teile nicht geschnitten werden sollen?
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kannst du. In den Eigenschaften der Schnittansicht. Rechte Maustaste-> Eigenschaften->Schnittbereich. Hier kannst du auswählen, was nicht geschnitten(oder eben doch) werden soll.
Grüße vom
Erzmichel
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch eine benutzerdefinierte Dateieigenschaften hinzufügen. IsFastener Wert 0 oder 1. 1 entspricht ja ist ein Normteil bzw. Verbindungselement und wird im Schnitt einer Baugruppen Zeichnung bei Option Verbindungselemente ausschließen nicht geschnitten.
The World is changing, the CAD World too
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 07. Dez. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und für diesen Automatismus gibts aus Stefan´s Seite sogar ein Makro.
Die Nummer 40.
http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm
Grüße vom
Erzmichel
