| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Eigenschaften-Registerkarte Masse mit Einheit kg anzeigen (3195 mal gelesen)
KonstruGra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 13.06.2008 Solid Works 2016 Premium AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr SolidWorks-Profis Ich bin gerade am Erstellen der Eigenschaften-Registerkarte. Um alte Dateien ebenfalls mit einer Reihe an zusätzlichen Properties zu versehen habe ich die Gruppe "zusätzliche Properties" kreiert. Diese schreibt die geometrischen oder physikalischen Eigenschaften der Teiledatei gleich mit in die Properties. Der Wert [SW-Masse] gibt die Masse des aktuellen Teils wieder. Dabei möchte ich die Einheit "kg" gleich dahinter schreiben. Wie stelle ich das am elegantesten an? Ich freue mich auf eure Antworten. Liebe Grüsse aus der nebligen Schweiz! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
Hmm, was hälstsu davon, wenn du es in die Dateieigenschaften schreibst? Quasi hinter dem Wert "SW-Mass@..." Kg. Übernimmt er es in die Eigenschaften-Registerkarte? So als erste Idee. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Ist es möglich, aus dem Modell die Einheit gemäss Dateieigenschaften herauszuschreiben oder ist dieser Wert "Einheit kg" nicht zugeordnet? Ich spiele mit dem Gedanken, der Einheit ein separates Feld zu widmen, welches sich am besten sogar selber ausfüllen würde gemäss Dateieigenschaften. Grüsse aus der nebligen Schweiz, KonstruGra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Vielen Dank! Leider hilft mir das nicht direkt weiter, aber es zeigt mir dafür, dass ich "kg" nicht einfach so mit anderen Eigenschaften mischen sollte / kann. Deswegen meine neue Frage von oben. Gruss KonstruGra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
