| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Konfiguration abhängig von mehreren Parametern (2173 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX SolidWorks2017
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Würde mich mal intressieren ob es möglich ist (Solidworks 2014) Bauteile abhängig von zwei vorgegebenen Parametern zu ändern. Sprich eine Konfiguration bei der 2 Parameter die ausschlaggebenden sind. Wie zum Beispiel ein Rohr, bei welchem man die Durchmesser für innen und außen angibt und sich dadurch die Länge mit anpasst... Hat da irgendwer ne Idee oder schon Erfahrungen wie man sowas umsetzen könnte? Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zitat: Original erstellt von realmadrid.de: Können denn Gleichungen den Wert aus Konfigurationstabellen annehmen? Hab nämlich nichts gefunden... oder hab ich was an den Augen?
Hallo, Gleichungen direkt nicht, aber es gibt Wege, z.B. wenn du eine Variable an ein Maß dranhängst kann es über die Konfigurationstabelle gesteuert werden. Ob du damit glücklich wirst, weiß ich aber nicht ... Mir erschließt sich noch nicht, was du genau machen möchtest. - ein Teil in verschiedenen Konfigurationen erzeugen (--> in Konfigurationstabelle wie in Excel berechenbar) - oder einfach ein Teil verändern (ginge sogar wenn du in der Baugruppe da Werte reinbeamst ) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um verschiedene kleinere Teile die ich gerne "schneller" konstruiert haben möchte... Zum Beispiel Labyrinthdichtungen. Mein Ziel wäre es nur Wellen- und Außendurchmesser und die Breite anzugeben. So wie ich das jetzt verstanden habe erstelle ich mir die Zeichnung, benenne die Maße die über die Tabelle gesteuert werden sollen um, und der Rest ergibt sich dann irgendwie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Du benennst die Maße in der Skizze um, direkt im 3D. Dann fügst Du die Maße in eine excel-gesteuerte Konfigurationstabelle ein und kannst jedes Maß hervorragend über Excel-Formeln steuern.... So machen wir das... Da werden viele DIN-Maße (Paßfedernut-Maße ect.) nur über die Eingabe eines Durchmessers automatisch gefüllt.... Mehr Infos gern bei Bedarf... Schönes Wochenende erst mal... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zitat: ... Zum Beispiel Labyrinthdichtungen. Mein Ziel wäre es nur Wellen- und Außendurchmesser und die Breite anzugeben...
Teilweise findest du sowas ja in der Toolbox oder in anderen Normteilebibliotheken, das könnte auch schnell sein ... Bezüglich der Konfigurationen - wenn du die nachträglich im gleichen Teil ergänzt, sagen alle Baugruppen wo es schon drin ist - oops, wir wollen uns neu aufbauen ... Deshalb kann man z.B. Toolbox sagen: generiere neue Dateien statt neue Konfigurationen. ob nun mit Konfigurationen oder mit einer Kopiervorlage - geschickter Aufbau der Skizzen und Features - dann geht das auch ohne viel Rechnen. Gruß, Christian.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo Christian, Eine Globale Variable kann man durch eine Konfigurationstabelle ansteuern. Diese kann direkt in den Gleichungen verwendet werden. Oder hast Du das gemeint? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Dez. 2015 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zitat: ... Eine Globale Variable kann man durch eine Konfigurationstabelle ansteuern...
Oh, Asche auf mein Haupt danke Lenz, ich behaupte das ab sofort auch hab es per Doppelklick mal nicht direkt reinbekommen und nicht sorgfältig gesucht. Wenn ein Maß dranhängt geht es per Doppelklick und da steht dann NAME@Skizze1 oder so. Wer das noch sucht: mit $Wert@NAME@Gleichungen kann man es in der Tabelle eintragen und dann <strg>-<z> damit die Unterstreichung wieder weg geht... Gruß, Christian
