| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: VBA-Fehler (1516 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt muss ich doch tatsächlich auch mal eine Frage stellen (und das noch im alten Jahr kurz vor dem Urlaub ) Kennt einer von euch den Fehler (siehe Bild)? Der taucht sporadisch beim Start eines Makros auf. Das Makro wird aus meinem PDM-System via SWX-API automatisch gestartet. Meistens hilft einmal zurückspeichern ins PDM. Wenn das nicht hilft steht mehrmaliger Reboot der Maschine an, irgendwann rennts dann plötzlich wieder. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo, Vorweg den Fehler habe ich so aktuell nicht... Solche Runtime Fehler sind allerdings generell nicht sehr aussagekräftig... Daher wäre meine 1.Frage tritt der Fehler nur auf einem Rechner oder auf mehreren Rechnern auf? Kann Zeitraum des 1. Auftritts evtl. mit einem Software / Windows Update in Verbindung gebracht werden? Zudem ist der Fehler evtl. von Dokumentengröße abhängig (Ich hatte mal einen Runtime Fehler der sich schlussendlich nur Minderung der Durchlaufzeit des Makros beheben ließ) Lg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Metallica, das Problem haben wir auf mehreren Maschinen und auch erst nach dem Update von SWX 2013 auf 2014 ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Also auf alte Verweise wirst du vermutlich selber schon gedacht haben. Ich habe jetzt keine Ahnung was dein Makro macht, evtl. wäre es aber noch interessant ob dieser Laufzeitfehler immer an einer bestimmten Stelle im Code auftritt? Angesichts dessen, dass das Makro automatisiert aufgerufen wird wäre auch noch die Frage ob der Fehler auch bei manuellem Aufruf auftritt? Ansonsten kann ich nur anbieten, das Makro noch unter SWX 2015 bzw. 16 zu testen, allerdings unabhängig von CIM Database ;-) Lg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Metallica, manuell funktionierts immer. Das Angebot für den Test ist nett, bringt aber nichts. Unabhängig vom PDM läuft's immer und auf allen Plattformen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hi, also unter der Annahme, dass das Problem nicht von der PDM Seite verursacht wird (da kann ich ja leider nicht behilflich sein), hätte ich noch folgende Ideen, die evtl. einen Versuch Wert sind: Mit dem Wechsel der SWX Version werden ja auch die Microsoft Visual Sachen installiert → wurden hier alte Versionen entfernt? Was wird evtl. vom PDM benötigt? → Vorschlag wäre also hier die Versionen zu prüfen ggf. neu installieren, auch beim .Net Framework wirkt eine Neuinstallation oft Wunder im Bezug auf SolidWorks... Ein schon etwas weiter hergeholter Vorschlag wäre mal die Kontrolle der Einträge der Umgebungsvariablen in Path und deren Reihenfolge. Wir haben z.B. Probleme mit dem PDM/SWX wenn Oracle Einträge vor den SolidWorks Einträgen stehen (oder genau anders rum → kann da aber erst am Freitag nachsehen). Natürlich könnten sich hier die Einträge nach der Neuinstallation von SolidWorks aber anders reihen... Lg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...auch Hi, na dann wird ich mich doch mal bis Freitag gedulden ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
