| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Flächen Aufdicken fehlgeschlagen (2734 mal gelesen)
Sitz92 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.12.2015
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin neu hier und habe ein problem eine komplexe ansammlung an flächen aufzudicken (Rennwagensitz). sie sind vernäht und zusammen geführt. wenn ich jetzt wanddicke auftragen möchte zeigt er es mir erst an .. aber wenn ich auf den grünen hacken gehe kommt eine fehler meldung. (offset konnte nicht erstellt werden, oder fläche nicht erstellt werden) da ich es hingenommen habe keinen volumen körper zu erstellen habe ich erst mal weiter gemacht. nun bin ich an dem punkt das ich daraus eine gussform machen will. ist es möglich, oder gibt es eine funktion die der gussform ähnlich sein kann.(ich brauche positiv und negativ in einem gussteil). würde mich sehr freuen für jede hilfe weiß nicht mehr weiter hänge jetzt schon mehere std. davor. danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
Hallo, herzlich willkommen auf CAD.DE Wanddicke auftragen funktioniert nur wenn man dabei keine Selbstschneidung der Oberfläche erzeugt. Lad doch, wenn Du darfst ,den Sitz mal hoch Dann können wir am Objekt testen wo es hängt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
Hi, "kann nicht erstellt werden" hängt wohl mit den Radien zusammen - wenn die zu klein im Bezug auf die Aufdickung sind, dann geht es aus offensichtichen Gründen nicht. Drei warianten: 1. Richtungwechsel - um zu gucken ob dann geht. 2. Wenniger werdicken - ditto. 3. Offsetoberfläche mit Option MACHE MIR EINEN VOLUMMENKÖRPER. Und wenn Du endlich einen Volumenkörper hast, dann Baugruupe (neu), Klotz (Form) rein, Sitz rein und positionieren. Zum schluss NEST-Feature und Staunen. G. thomas ------------------
Sitz92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sitz92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
Sitz92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sitz92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche es jetzt mit dem tool auftragen oberfläche und bau wie eine art papierviereck. und dann lass ich die formen verschmelzen. und danach vernähen mit volumen erzeugen oder so .. keine ahung ich versuch mal mein glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Dez. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
Zitat: Original erstellt von Sitz92: nein tut mir leid .. ich darf hier gar nix raus geben :/
Dann wird es schwer die helfen zu können... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sitz92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralph das habe ich schon mal versucht nur leider sind es ca 50 flächen die mit verschiedenen winkeln aufeinander liegen .. das heißt das teil sieht danach ganz komisch aus weil große spaltmaße entstehen. aber danke für den tipp jaaa es ist schwer mir zu helfen D aber ich habe es geschafft es wie ein holes gestell aufzubauen .. nur leider bekomme ich am ende immernoch keinen volumenkörper aber vielleicht reicht es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
Sitz92 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
Moin, also ich würde mich versuchen mit folgenden Mitteln heranzutasten: - Die Krümmungsanzeige hilft dir, Bereiche zu finden, in denen eine starke Krümmung existiert. Dies könnten Bereiche sein, bei denen es zur Selbstschneidung kommt - weshalb das Aufdicken fehl schlägt. - Mit Trennlinien die Fläche zerteilen und dann stückweise mit Offset-Oberfläche versetzten, um die Problembereiche zu entdecken. - Oder mit Fläche löschen oder Trimmen die (vermeintlichen) Problembereiche eliminieren. - Genau auf die Vorschau schauen - manchmal sieht man hier schon die Verschneidungen angedeutet. Trial and Error... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
@Zeitbeisser (hehe, schau mir gerade die ganze Serie mit den "Beissern" an [the walking dead] ) kommt auch vor teilweise gibt es Teile, die nicht mal der Support bekommt oft musste ich teile komplett entfremden, bevor der Support sie bekommen hat, selbst Kunden bekommen manche Teile nicht, sondern nur Dummys lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitz92
Vielleicht geht es auch ohne Aufdickung und Volumenerstellung. Die Flächen eventuell mit nach außen gezogenen "Regeloberflächen" versehen und in einen Klotz legen, dort den Klotz mit dieser Oberfläche schneiden. Um per Volumen zum Ziel zu kommen, wie schon hier geschrieben, das Modell vereinfachen - vor dem Offset Radienflächen und kleine Flächen entfernen. Sollte das nicht auf Anhieb klappen: Problem eingrenzen - Sitz grob durchschneiden und Offset probieren, klappt das, andere Region schneiden und probieren. Wenn das Problem somit eingegrenzt ist, und dieses nicht mehr auf das Ursprungsprodukt (Rennwagensitz) zurückzuführen ist, nochmal nachfragen, ob dieses Teil dann hier im Forum upgeladen werden darf! ------------------ Johannes Anacker SolidLine AG SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
