| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Sterne in Zeichnung (1676 mal gelesen)
Terraner Mitglied Pförtner, Koch, Gärtner, Putzkraft, Therapeut, und manchmal auch Techniker und Admin.
Beiträge: 16 Registriert: 05.07.2011
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite erst seit wenigen Wochen mit Solidworks (2014) und habe seit jeher folgendes Problem: Der Bohrungsmittelpunkt wird bei meinen Konstruktionen immer mit einem Sternchen markiert. Sowohl in den 3D-Bauteilen, als auch in Zeichnungen (siehe Bilder). Das ist sehr nervig, vor allem bei den Zeichnungen! Warum ist das so und wie kann ich das ausschalten??? Oder mache ich bei den Bohrungen irgendetwas falsch? Dank und Gruß Terraner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraner
Hallo Terraner und willkommen auf dem Brett Eine Möglichkeit, das auszuschalten: Ansicht -> "Alle Typen ausblenden" Haken setzen, oder "Skizzen" deaktivieren Um das dauerhaft so zu halten, solltest Du diese Aktion einmal bei einer neuen leeren Zeichnung machen, und dann das Zeichnungsblatt als Vorlage abspeichern. Ansonsten merkt sich SWX das nur für die aktuelle Zeichnung Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraner
Gleiches Schema, dieses Mal allerdings für Teil / Baugruppe. Die Ränder werden, ähnlich wie die Schattenringe von Gewindedarstellungen über Ansicht -> "alle Typen ausblenden" deaktiviert Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank! Du hast mir nicht nur den Tag, sondern wohl auch die kommenden Wochen gerettet! Die Schaltfläche "alle Typen ausblenden" habe ich jetzt erst gefunden. Und nur damit geht es auch. Wenn ich die beiden aktiven Schaltflächen einzeln ausschalte, tut sich an der Anzeige gar nichts! Warum auch immer. Nochmals ganz herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraner
