| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Gewinde - Helix - Anfang (2822 mal gelesen)
PylonenTänzer Mitglied Kunststoffingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, es wäre super wenn ihr mir helfen könntet! Ich habe ein Innen Gewinde erstellt, mittels einer Helix. Das klappt mittlerweile auch super. Das Problem ist aber das "blau markierte" Stück auf dem Bild. Diesen, ich nenne es mal "Gewinde-Anfang", habe ich linear austragen lassen. Wie ihr sehen könnt, verläuft dieses kurze Stück aber nicht entlang der Helix/Bahn, sondern läuft geradeaus. Könnt ihr mir sagen, wie ich den Gewinde - Anfang entlang der Helix/Bahn laufen lassen und in der Innenwand verschwinden lassen kann? (siehe Bild). Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich erklärt.
Meine SolidWorks Erfahrung erstreckt sich gerade mal etwas über 1 Monat, da ich in meinem neuen Job erstmals mit SWorks arbeite. Darum seid bitte gnädig bzw. erklärt eure Antworten ausführlicher . Vielen Dank im voraus! [Diese Nachricht wurde von PylonenTänzer am 03. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PylonenTänzer am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
In der 2016er kannst Du die Gewinde auch schnitzen lassen. In Deinem Fall würde ich die Skizzierebene für den Anfangskreis mit Offest nach aussen legen sodass der Anschnitt des Gewindes weiter aussen bzw. schon ausserhalb des Körpers liegt. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
Hallo! Der Fehler liegt an der Skizzierebene! Du benötigst eine Skizierebene, die Senkrecht zur Tangente der Helix steht! Auf diese Kannst du dann deine Skizze legen und erneut austragen.
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
Hallo, und willkommen hier im Forum. Wir Formi schon sagt, ist die erste, einfachste und häufig genutzte Variante die, die du auch schon angewendet hast - nur bitte mit der richtigen Ebene. Eine "superweiche" Alternative, bei der die Helix weiter geführt wird, habe ich dir mal exemplarisch angefügt. Hier liegt eine Helix mit veränderlichen Daten dahinter. Die Steigung bleibt gleich, aber der Durchmesser verjüngt sich nach Innen. Sanfter geht es nur noch mit 4-lagigem... ;-) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank an euch für eure Hilfe! Wir nutzen hier SolidWorks 2015, daher kenne ich mich mit SWorks 2016 leider nicht aus. @Formi Heiko Also, ich habe jetzt eine neue Ebene erstellt, diese steht senkrecht zur Helix. Allerdings ist in dieser Ebene keine Skizze vorhanden. Wenn ich nun Austragen von dieser neuen Ebene mache, dann passiert nichts. Für mich logisch, da die Ebene ja "leer" ist. Wie kann ich nun meine Gewindeskizze auf diese senkrechte Ebene bringen? Dann müsste es doch klappen, oder? Ich hoffe, mein Gedankengang stimmt halbwegs. Wie gesagt, ich sehe mich noch als ziemlicher Anfänger.
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
- Also ich nehme immer die Ebene, die durch die endende Austragung ohnehin entsteht. - Darauf übernehme ich die vorhandenen Kanten, mit "Elemente übernehmen". Alternativ - Machst du eine Ebene senkrecht zu einer der Kanten. - Kopierst dein Profil in eine neue Skizze. Oder machst eine abgeleitete Skizze. - Und dann kommt die "Lineare Austragung". Alternativ - Alternativ kannst du auch eine zusätzliche 3D-Skizze machen, und in dieser die gewünschte Bahn mit Spline z. Bsp. erstellen. Dann machst du einen "Ausgetragenen Aufsatz" von Profil entlang Bahn. Alternativ
- Schau dir einfach die Helix meines Beispiels an.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko Vielen Dank! Hätte nicht gedacht, dass ich es hinbekomme. Aber es hat hingehauen Mein Chef hatte noch diverse Korrekturen vorgenommen, aber vom Grundsatz her hat es geklappt. Wieder etwas gelernt. Danke nochmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
Zitat: Du kannst einer Linearen Austragung auch eine Richtung geben, die von der Skizzennormale abweicht. [/B]
Kannst du auch erklären, wie das geht? Habe dazu leider noch nichts gefunden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Mobile Feuerlöschanlagen und Feuerlöschgeräte | Ein Job, in dem Sie sicher sind und Sicherheit bieten? Den finden Sie bei uns! Minimax Mobile Services ist eines der führenden Brandschutzunternehmen in Deutschland und Österreich. Wir haben die besten Köpfe der Branche versammelt. Rund 600 Mitarbeiter sind in regionalen Teams für die Sicherheit unserer Kunden im Einsatz, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkten ?Made in Germany?.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
