  Rotationsteile an den Radien verknüpfen
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Rotationsteile an den Radien verknüpfen (2007 mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tangentialverknupfen.zip
ich möchte zwei rotationssymetrische Teile miteinander so verknüpfen, dass sich die Verrundung im Gehäuse tangential an den darin befindenden O-Ring verknüpft.
Wie mache ich das?
Ich benötige das ständig und bekomme es nur hin indem ich die Skizzen der Teile miteinander verknüpfe.
Das Szenario ist im Prinzip so wie in der angehängten Datei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Ringfläche des O-Rings mit einer Trennkurve auftrennen. Dann hast du da die erforderliche Kante zur tangentialen Verknüpfung und musst nicht immer die Skizze ein- und ausblenden.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
SannSpeed
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das ist gut als workarround.
Doch um das zu machen muss ich ja jedesmal die Teile bearbeiten.
Ich würde aber gerne die Teile SO WIE SIE SIND verknüpfen....
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
aber da kann ich dir nur sagen, dass du sie vielleicht nicht vollständig - in allen Belangen - modelliert hast.
Es ist nämlich auch durchaus üblich, Standard-Komponenten mit Verknüpfungsreferenzen zu versehen, damit ihre Platzierung einfacher wird. Das ist bei deinem Teil (auch) nicht gemacht...
Aber anders: So, wie das Teil jetzt ist, kannst du es nicht auf einfache Art und Weise verknüpfen. Da sehe ich keinen Fehler, aber auch keine Möglichkeit...
Außerdem macht man dies ja nicht jedes mal neu; man macht es einmal vollständig - und gut ist.
SannSpeed
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie funktioniert das mit den Verknüpfungsreferenzen?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Verknüpfungsreferenzen kannst Du in Deinem Teil eine Intelligenz speichern zum einfachen verknüpfen. Zugriff hast du über referenzgeometrie Verknüpfungsreferenz. Starte den Befehl und drücke F1 und lasse dir die Hilfe anzeigen. Falls Du die Toolbox hast dann schau dir die verknüpfungsreferenzen eines Toolbox Teiles an.
Viele grüße
The World is changing, the CAD World too
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist doch die Möglichkeit der Verknüpfung Sperren in Kombination mit Teil verschieben mit Kollisionskontrolle ganz gut.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ralf Tide
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
wenn Du das "ständig" benötigst, dann hätte ich noch den Vorschlag, die Teile gar nicht zu verknüpfen. Verwende für beide Teile die gleiche Skizze. Verwende jeweils den passenden Skizzenbereich...
Und dann natürlich beide in der Baugruppe auf den Ursprung "ziehen"...
HTH & bis demnäx
Ralf
