| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Zeichnungen (1785 mal gelesen)
solid-K Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 13.01.2012 SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß hier Teile importieren und vermaßen. Bisher keinerlei Probleme! Nun sind "einige" Step-Dateien dabei wo ich die Löcher nicht richtig, wie gewohnt vermaßen kann. Wenn ich die Bohrung anklicke steht da immer ein "TRUE" vor dem Radius/Durchmesser. Wo kommt das "TRUE" her???? Sehe ich mir die Einstellungen(im Anhang als "nicht-OK" + "OK" zu sehen) an sind die anders als normal, warum? Dies ist aber auch nur in einer Ansicht, nicht in allen "3" Wird das mit der STEP-Datei mitgeliefert wenn ja wie kann ich das vorher ändern? solid-K [Diese Nachricht wurde von solid-K am 01. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Die 'True-Bemaßung' erscheint, wenn Du eine Radius- oder Durchmesserbemaßung in einer Ansicht zu erstellen versuchst, in der der zu bemaßende Bogen/Kreis nicht als solcher dargestellt ist, sondern vermutlich als Ellipse. Heißt: Du guckst da nicht senkrecht auf das Loch drauf. Mit der Step-Datei hat das nichts zu tun. Das ist das ganz normale Verhalten von SWX und die unterschiedlichen Einstellungen kommen daher, dass das zwei völlig unterschiedliche Bemaßungstypen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal recht herzlichen Dank! So ähnlich hatte ich das vermutet aber woher kommen die unterschiedlichen Bemaßungsstile(Benutzerdefinierte Textposition, oben im Bereich der Pfeile) in den verschiedenen Ansicht und wenn ich einmal die eine STEP einlese oder eine andere. Das kann doch nicht mit schrägen oder ovalen Löchern zu tun haben, dass sich automatisch ein anderer Bemaßungsstil einstellt, oder? Den "nicht-OK" im Anhang hab ich gar nicht eingestellt. solid-K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo solid-K, das Problem ist wahrscheinlich, dass einige Import-Teile vernünftig auf eine Fläche ausgerichtet sind und einige nicht. Z.B., wenn Flächen nicht 90° zueinander stehen, sondern 89,9 oder so ähnlich. Dann kommt der Effekt. Mit dem Auge kaum zu erkennen. Versuch mal, die Zeichnungs-Ansicht in der "True.." steht auf eine andere Fläche auszurichten, mit dem Häkchen bei "aktuelle Ansicht" in die Zeichnung zu ziehen und neu zu bemaßen. Funktioniert fast immer. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solid-K Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
solid-K Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
solid-K Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich nicht öffentlich machen und das beinhaltet ja Beides (GVH unterschrieben). Sonst ist mir ja auch alles recht verständlich, stehe wohl nur im Moment mit dem Häkchen in aktueller Ansicht auf dem Schlauch, was damit gemeint war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Ok, dann nochmal langsam: -Geh' in's Modell -Markiere die zylindrische Fläche der Problembohrung -Drücke STRG+8 -Jetzt solltest Du in die Bohrung hineinsehen -Drücke die Leertaste -Jetzt gehst Du auf Ansicht-Modifizieren-Ausrichtung -In dem Fenster drückst Du auf den Button "Neue Ansicht" (Fernrohr mit Stern) -Bei Name Ansicht gibst Du ein: "Geheime Normalansicht auf Scheixxbohrung" -Geh' in die Zeichnung -Füge eine neue Zeichenansicht ein -Markiere die Ansicht -Links im Property-Manager der Ansicht mach' bei Ausrichtung einen Haken bei: "Geheime Normalansicht auf Scheixxbohrung" -Bei Bedarf drehe die Ansicht so wie sie Dir gefällt -Bei Bedarf suche unter F1 nach "Ansicht drehen" -Bemaße die Bohrung -Mach ein Mittenkreuz in die Bohrung Wenn das immer noch nicht funktioniert, frag Deinen Chef, ob Du jemandem die Zeichnung und das Modell mailen darfst, ohne denjenigen anschließend töten zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das ist ja eine ganz schöne Arbeit, kein Wunder das ich da auf dem Schlauch stand. Da werde ich wohl lieber eine Hilfsansicht für die 4-5 Bohrungen machen. Wenn man die Hilfsansicht macht kann ich die ja mit Strg frei im Raum(Zeihnungsblatt) bewegen. Nur wenn ich diese von einer schrägen Fläche mache wird die auch schräg dargestellt. Kann man die Ansicht dann auch irgendwie gerade drehen? solid-K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
