| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Schreibzugriff auf Toolbox (2144 mal gelesen)
Liebing366 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.11.2015 SWX 2015 Professional Windows 7 Professional x64 8GB RAM Intel Core i5
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe schon die vielen, nützlichen Tipps zur Erstellung einer benutzerdefinierten Toolbox gelesen wie z.B von Olls Lai Lolli am 19.11.2011 um 17:41 Uhr... ...und diese hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Rennwagenbauer/Anleitung.pdf Ich komme auch mit allem super klar, bin Pkt. für Pkt. durchgegangen -> vielen Dank für meine Vorredner !!! Leider konnte ich aber hierzu nichts finden und da hänge ich leider fest! Wenn ich unter der Anleitung an den <Schritt 3: Konfigurationstabelle in dieses Teil einfügen> gehe und das Teil aus der Toolbox öffne, dann kann ich auch der ganzen Beschreibung folgen, die Tabelle einpflegen und bearbeiten, ABER die Datei öffnet sich immer schreibgeschützt! Meine Toolbox liegt (noch) lokal und soll später mal, wenn sie angepasst ist, für unser Team auf dem Server abgelegt werden (im Moment konfiguriere / probiere ich noch). Warum habe ich auf meine eigene Toolbox, die auf C:\ liegt, keinen Schreibzugriff ? Dazu sei erwähnt, dass ich keine Adminrechte auf meinem PC habe, kann also keine Programme installieren oder Updates durchführen, etc. Besten Dank im Voraus und schon mal FETTES SORRY, falls die Frage in den Weiten des Forums schon beantwortet wurde!!! Gruß SaschaBild ------------------ Gruß Liebing366 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
Hallo, Meiner Meinung ist Punkt 3 in dieser Anleitung nicht zu empfehlen. Du kannst die Tabelle wie unter Punkt 2 gezeigt exportieren, bearbeiten und wieder zurück importieren. Um Punkt 3 umzusetzen müsstest Du von jeder Datei den Schreibschutz aufheben. Punkt 3 ist sehr gefährlich. Woher soll SolidWorks wissen was führend ist? Die Toolbox Konfiguration oder die Tabellen in Deinen Teilen. Ich würde Dir empfehlen alles unter Punkt 2 zu konfigurieren. Viel Erfolg ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
Meine Bedenken: Solidworks (support) unterstützt eine abgeleitete toolbox nicht! Warum erstellt du dir nicht die Teile selbst, oder verwendet die toolboxteile verwendet sie aber ohne... LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
Hallo, Eine abgeleitete bzw. kopierte Toolbox wird von solidworks unterstützt. Unterstützt wird definitiv nicht eine solidworks Toolbox mit manuell hinzugefügten excel Tabellen. Wenn man es nach der Anleitung machen möchte dann sollte man die Toolbox als Werkzeug verwenden und die Normteile z.B. in die Konstruktionsbibliothek speichern Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
Hallo CAD support, Mir wurde damals das mail aus Amerika weitergeleitet, inzwischen bin ich aber nicht mehr in der Firma und habe darauf keinen Zugriff mehr. Das mail wurde aber schon 2006/2007 gesendet, vielleicht sind sie ja na h Jahren drauf gekommen, das sich die Kunden hier sehr ver.... Vorgekommen sind Dann gut wenn endlich do h geholfen wird, aber wenn ich erst nichts einfügen darf, ma hts ja wieder nicht viel Sinn... LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
Hallo Martin, Ist gut möglich das Du sowas damals schriftlich bekommen hast. Fakt ist das man zwar Normen und Normteile kopieren und anpassen kann. Problem ist das man leider keine eigenen Teile mit der vollständigen Toolbox Funktionalität hinzufügen kann. Die Toolbox ist Fluch und Segen 😎 Viele Grüße M. ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
Ich muss hier mal Herrn Kirschner loben, der mich damals sehr unterstützt hat, vor allem beim rumfuhrwerken in den tables der toolboxdatenbank,das war schon heftig damals Na gut waren auch 17 Werkstoffe und 3 behandlungszustaende Und normteile aus anderen Normen und selbst erstellte.... Und und und Im nach hinein, ein tolles lehrreiches Projekt Hoffe das ich wieder mal die Möglichkeit habe, mit der toolbox zu arbeiten, sind ja fast 10 Jahre her, da ist sicher vieles schon anders. LG martin
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich habe den Rat befolgt und alles über den Toolbox Manager administriert. Dann lassen sich auch die Tabellen exportieren (als Excel), importieren, sodass benutzerdefinierte Eigenschaften neu eingepflegt werden usw! Klappt alles wunderbar! Hier nochmal die Anleitung dazu... http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Olls+Lai+Lolli/ToolboxanpassenV1.0.pdf Eine Frage noch: Ich habe eine Schraube, zB M8x30 DIN 912, die ich über den Toolbox Manager (analog der o.g. Anleitung) angepasst habe -> s. Bild, roter Kreis, benutzerdefinierte Eigenschaften "Benennung"=Zylinderschraube, "Art-Nr"=abcd1234 und "Werkstoff" hinzugefügt. Jetzt haben wir die Schraube in V2A und in vz auf Lager -> ich brauche also zwei Konfigurationen von der gleichen Schraube mit dem Unterschied, dass bei Werkstoff einmal V2A steht und einmal vz und sich dem entsprechend die Artikelnummer ändert. Wie bekomme ich die zweite Konfiguration da rein ??? Besten Dank Sascha ------------------ Gruß Liebing366 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
Hallo, Die Anleitung ist echt gut. Ich habe meine Toolbox auf Teile erstellen konfiguriert (Punkt 3 in der Toolbox Konfiguration). Dadurch werden meine Teile in der Toolbox nicht so extrem groß, wie in der Anleitung. Weiterer Vorteil ich habe für jede Größe eine einzelne Datei zum verwalten in meinem erp system. In Solidworks 2015 wurden einige Sachen zur Anpassung der Toolbox verbessert. Hast Du solidworks 2015? Zu deiner Frage mit den Werkstoff konfigurieren muss ich nochmal selbst probieren. Melde mich dazu später nochmal Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 02. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebing366
