| TeamTec Hausmesse |
Thema: Skizzenbeziehung (1133 mal gelesen)
funkr Mitglied Entwicklungsingenieur (Dipl. Ing.)
Beiträge: 6 Registriert: 01.12.2015
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinem Solidworks hat sich die Ansicht der Skizzenbeziehungen scheinbar verschoben. Statt wie gewohnt die einzelnen Beziehungen von bsp.weise Linien, Punkten,... nebeneinander darzustellen, werden plötzlich alle Beziehungen, welche zu einem Element gehören zentral angeordnet. Die führt zu solch mega unlustigen Effekten, dass ich plötzlich beispielsweise keine Punkte mehr anklicken kann, oder keine Übersicht mehr habe, welches Element bereits wie verknüpft ist. Hierzu muss ich nun jedes mal in der Ansicht erst die Skizzenbeziehung wieder aus und dann ggf. wieder einschalten, damit ich wieder Skizzenpunkte anfassen kann. Hat irgendeiner eine Ahnung woran dieser Fehler liegt, bzw. wie man ihn wieder los wird. MfG Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkr
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkr
Hallo Roman, willkommen im Forum. Als erstes würde der Support fragen: was hast Du gemacht bevor das zum ersten Mal aufgetreten ist? - Neuinstallation, Update, ServicePack Installation... Der Administrator würde sagen: boot tut gut. Dann könnte der Administrator den Regkey (HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks) umbenennen und SOLIDWORKS neu starten. Was hast Du denn schon versucht? Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkr
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also an meinem Computer habe ich an sich nicht viel geändert die letzten Jahre. Viel lustiger ist eigentlich mittlerweile, dass durch Neustart des Programms sich das Problem ergibt. Somit hat sich die Situation bei mir erstmal entschärft. Die Baugruppe, welche ich separat noch offen hatte, war mögl.weise mit ca. 10 geöffneten Einzelbauteilen überlastet. Vllt. waren Cache, Arbeitsspeicher oder sonstige Dinge einfach zu voll, so dass mein Rechner mit einer saubere Anzeige aller Skizzenbeziehungen nicht mehr klar kam. Vielen Dank euch allen trotzdem nochmals für eure Unterstützung. MfG Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
