  Oberflächen verrunden
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Oberflächen verrunden (1178 mal gelesen)
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kollegen!
Wie kann ich diese zwei Oberflächen verrunden?
Ich kann weder die Kante, noch die Flächen wählen. Es handelt sich um eine reine Flächenkonstruktion.
Ich habe beide Fläche auch zusammengefügt.. keine Änderung.
Danke euch im Voraus!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder in der Skizze oder auf die Rundungsfunktion. Bei mir geht beides. herzlich Sascha
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerade doch geschafft!
Da die Flächen mit einender getrimmt waren, dachte ich auch, dass diese verbunden (verschmolzen sind). Das ist aber nicht so. Diese muss man extra "zusammenfügen". Dann erst geht es....war etwas unrichtig was ich davor geschrieben habe.
Wie kann ich einen Beitrag schließen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo energetic.
Beiträge können nur die Moderatoren schließen.
Du kannst dem besten Antworter eine 10+ mit Haken geben.
Damit wird dein Beitrag als gelöst gekennzeichnet, steht aber weiterhin für jedwede Bearbeitung offen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@energetic
Brrr... Bei dem Hintergrund läuft es mir kalt über den Rücken ;-)
Happy SolidWorking
lg
Alex
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mach nichts! Ziehe dich an!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2015 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
