| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Stückliste Beschreibung / problem mit Konfigurationen (958 mal gelesen)
DocTape Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014 SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, ich steh hier gerade vor einem Problem. Ich habe in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe mit Konfigurationen. Nun bekomme ich in der Zeichnungsstückliste im Feld Beschreibung nicht die Beschreibung angezeigt sondern die entsprechende Konfiguration ( Standard ). Wenn ich in der übergeordneten Baugruppe die Unterbaugruppenkonfiguration aufrufe die an erster Stelle steht bekomme ich die richtige Beschreibung. Ist da irgendwo ein Häckchen versteckt welches an- oder abgeklickt wrrden muss?? Oder ist das etwas womit bei SWX niemand gerechnet hat :-) Schon mal vorab vielen Dank....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
Hallo Doc Tape, in den Konfigurationseigenschaften kannst du bei Stücklistenoptionen auswählen, was du angezeigt werden soll. --> RMT auf eine Konfiguration, dann Eigenschaften. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
Guck mal in der Hilfe unter "PropertyManager Konfigurationseigenschaften" Da sind die Stücklistenoptionen einer Konfiguration sehr gut beschrieben. Tipp: Das Thema "Kind-Komponentenanzeige, wenn als Unterbaugruppe verwendet" ist auch sehr spannend, weil man darüber steuern kann, ob eine Unterbaugruppe in einer übergeordneten Stückliste aufgelöst wird, oder nicht - egal ob die übergeordnete Stückliste auf oberster Ebene steht oder nicht. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 01. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
