| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Abhängige Ansichten für Zeichnungen (965 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinde, ist es möglich, abhängige Ansichten für Zeichnungen zu erstellen? ich habe ein parametrisches Modell mit Strukturelemente. In den Zeichnungen sollen einzelne Strukturelemente eben dargestellt werden, welche nicht parallel zu den Grundansichten sind. Also bei Änderung der räumlichen Struktur, sollen die Ansichten in den Zeichnungen immer eben dargestellt sein. Vielen Dank.
------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Nov. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Ich hab es noch nicht selbst gemacht, aber du kannst im Solid eine benannte Ansicht auf der Basis der Oberfläche / Kante deines Strukturelements definieren, die in deiner Zeichnungsableitung wieder aufrufbar ist, solange die Elemente, die die Ansicht definieren, nicht verschwunden sind. Grüße Günter [Nachtrag:] Ich hab kein SWX14 mehr am Start, sonst hätte ich dir ein Beispiel erzeugt. [Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turox Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 30.11.2015
erstellt am: 30. Nov. 2015 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Antworten. Die Funktion relative Ansicht ist mir bekannt, leider aber beim tausch von Strukturbauteilen wieder abgelöst. Ein nachträgliches Korrektur wird nicht angeboten. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
