| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Ansichten über Ebenen orientieren (4377 mal gelesen)
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen! Ich stoße zur Zeit auf Verwunderung, weil man mich nicht verstehen kann. Offensichtlich ist meine Erfahrung aus Pro/engineer etwas anders. Ich stelle fest, keiner bis jetzt hat gewusst (zumindest da wo ich bin), dass eine Ebene eine Vorder und eine Hinterseite hat. Das sind aber Basics. Leider! So, nun meine Frage: Wie kann ich Ansichten, bzw. Orientierungen für meine Skizzen vornehmen, basierend auf NUR EBENEN? Das heißt, ich will z.B meine Skizze plan zu einer Ebene haben, aber eine zweite muss die Links-Rechts, oder Oben-Unten Orientierung bestimmen? Mir reicht es nicht nur plan auf eine Ebene zu zeichnen oder einfach mein 3D Model zu orientieren. Ich will bestimmen was Links, rechts, oben und unten sein wird. Ist das Begriff überhaupt in SW?
------------------ Servus |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle fest, keiner bis jetzt hat gewusst (zumindest da wo ich bin), dass eine Ebene eine Vorder und eine Hinterseite hat. Das sind aber Basics. Leider!braucht in Solidworks halt keiner, also abgewöhnen Das ist Basic. zum Glück! Wie kann ich Ansichten, bzw. Orientierungen für meine Skizzen vornehmen, basierend auf NUR EBENEN? jede Skizze ist automatisch links rechts oben unten ausgerichtet, da gibt es nichts zum Umstellen. bei der ebene "Oben" wird vorne automatisch zu oben Mir reicht es nicht nur plan auf eine Ebene zu zeichnen oder einfach mein 3D Model zu orientieren. Ich will bestimmen was Links, rechts, oben und unten sein wird. genau deswegen sind die Ebenen ja von Solidworks mit Ebene vorne Ebene oben Ebene rechts vorgegeben. Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen, bitte scheue dich nicht weiter zu Fragen, so ein Umstieg ist immer hart und erfordert viel Geduld, sowohl beim Fragesteller, als auch bei dem Antwortenden und nimm meinen Joke nicht zu Ernst, oben aja, mit "Ansicht normal auf Ebene kannst leicht von vorne auf hinten umschalten bei der Draufsicht auf die Ebene. lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Ne.. das hast du nicht. Ich arbeite nicht mit Dogmen. Ich arbeite mit Verstand. Es ist nicht notwendig, wenn man etwas nicht kennt oder kann oder glaubt nicht zu brauchen, es auch zu propagandieren. Deine Antwort bringt mich nicht weiter. Ich frage wie etwas GENAU SO geht. Und das geht. Wenn du nicht weist wie das geht, dann brauchst du mir nicht zu sagen wie es anders geht. Frage noch einmal... ICH WILL GENAU NACH MEINE VORSTELLUNGEN eine Orientierung vornehmen. Systemorientierungen sind mir nicht genug. Bitte nur Kollegen die wissen wie das geht auch dazu Hilfe zu leisten. Danke! ------------------ Servus |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du im Featurebaum eine Ebene anklickst, um eine Skizze zu erstellen, landest du "oben" auf der Ebene. Wenn du Ebenen selbst aus irgendwechen Elementen erstellst, kannst du die Orientierung ( Normal)der Ebene umdrehen. Aus eigener Erfahrung im SWX, sage ich, dass ich Arbeit im orientierten Ebenen extrem selten benötige, weil du in den ganzen Features auch die Extrusionsrichtung umdrehen kannst, so dass du dir vorher keine Gedanken über die Normale machen musst. Da unterscheidet sich vermutlich die Aufbauphilosophie von SWX zu Pro/E. In wie weit es klug ist, dich an die Methoden von Pro/E zu halten, wenn SWX andere, möglicherweise bequemere Wege zulässt, musst du für dich entscheiden. Ein Kollege von mir sagte mal, in Pro/E gibt es für jedes Problem einen Lösungsweg, in SWX tausende. Grüße Günter
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Du, mir ist es egal ob du diese Funktionalität DU oft oder selten brauchst. Ich rede da über mich, nicht über dich. Ich will halt eine Skizze in einem räumlich gedrehten Teil HORISONTAL ausführen und dazu brauche ich zu sagen, das eine andere Ebene nach links z.B schaut (Erklärung für dich.... Ebene hat 2 Seiten um genau das auszuführen.. und so hat auch in SW die Ebene 2 Seiten... falls bis jetzt das nicht bekannt war.. die Farben der Vorder und Hinterseite kannst du dir selber in den Optionen verändern). Dann will ich vielleicht meine Ansichten auch nur nach Ebenen orientieren und nicht nach Geometrie, die vielleicht später nicht geben wird. Dazu benutzt man erstellte Ebene und diese werden zum bestimmen der Ansichten genutzt. So ist meine Zeichnung viel stabiler und nicht mehr Geometrieabhängig. Also.. du weißt es nicht.
Danke dir!
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab dir gezeigt, wie du die Orientierung der Ebenen bestimmen kannst. Skizzensegmente kannst du mit anderen Ebenen parallel bzw. Deckungsgleich verknüpfen. Das kanntest du wohl schon. Was willst du noch? Könntest du deine Frage ein wenig präzessieren?
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Superman, ich denke Günter und Martin haben die schon gesagt wie's geht. Allerdings glaube ich kaum dass du noch viele Antworten bekommst wenn du in diesem Ton weitermachst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unter Extras -> Skizzieren Ausrichten bzw. modifizieren gibt es Möglichkeiten die Skizze zum Ursprungspunkt auszurichten, bzw. den Ursprungspunkt zu verschieben oder sogar zu drehen. Damit kannst du versuchen ob du deine Arbeitsmethode sinnvoll abbilden kannst. Der Ursprungspunkt im Dokument und daher auch die Ursprungsebenen sind aber immer fest vordefiniert. Das lässt sich soweit ich weiß nicht ändern. Gruß Andy [Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 30. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Ne, das bringt mich nicht weiter. ich will eine Orientierung nur über Ebenen vornehmen ------------------ Servus |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HWurzbacher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.10.2009 --------- SolidWorks 2016 SP04 Catia V5 R19 Moldflow Synergy 2013 Win7 64bit Xeon W3670 3.20GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Superman,ich denke Günter und Martin haben die schon gesagt wie's geht. Allerdings glaube ich kaum dass du noch viele Antworten bekommst wenn du in diesem Ton weitermachst.
Nach der Antwort auf Martins Beitrag hatte ich auch keine Lust mehr hier etwas beizutragen.... Zitat: Frage noch einmal... ICH WILL GENAU NACH MEINE VORSTELLUNGEN.....
....arrogante Tonlage und Großbuchstaben gehen überhaupt nicht! von mir bekommst du deswegen auch nur einen Verweis auf die Hilfe. Lies selber und gewöhn dir eine andere Tonlage an ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Der Forumritter hat zugeschlagen Da keiner die Frage GENU beantworten kann, bin ich nun noch schuldig. Super! ------------------ Servus |
WoZ Mitglied Dipl.-Verm.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 25.01.2006
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Ton ist ganz richtig. Ich frage nach eine Lösung eines Konkretes Problems auf eine ganz genau Weise und nicht nach irgendwelche Lösungsvorschläge die außerdem auf Wissen sind, dass nicht vollständig ist. Offensichtlich weist es keiner und du hast auch gar nichts zur Diskussion beigetragen. Informiere dich über die Rolle eine Vorder und Hinterseite einer Ebene, dann reden wir weiter.
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo energetic du fragst nicht nach einem Problem, du willst deine bekannte Arbeitsweise nicht verlassen und versuchst ein Programm schlecht zu reden, weil es anders funktioniert, als dein bisher benutztes Programm. ich habe schon in meinem ersten Post, auf deine Auffällige Ausdrucksweise mit Humor geantwortet und eigentlich erwartet, das du den Hinweis verstehst, aber anhand dem weiteren Verlauf muss man erkennen, das selbst deutliche Hinweise bei dir nur Trotz auslösen und du die Schuld wieder bei allen anderen suchst. Mit Solidworks arbeitet man eben anders, als mit ProE Entweder du lässt dich darauf ein, oder du wirst immer Probleme haben, die sonst keiner hat. Kommt es dir nicht komisch vor, das niemand dein Problem nachvollziehen kann? Das dir schon viele Arbeitsweisen gezeigt wurden, du diese aber nicht annehmen möchtest? Hältst du vielleicht an alten Arbeitsweisen fest? Informiere dich über die Rolle eine Vorder und Hinterseite einer Ebene, dann reden wir weiter. in Solidworks ist es vielleicht nicht notwendig dies zu unterscheiden? vielleicht verstehen wir dich besser, wenn du uns erklärst, warum es für dich so wichtig ist? Gibt es einen Unterschied beim Featureaufbau? Funktionieren Skizzenfunktionen "oben" und "unten" verschieden? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren -->
ne, du kannst einfach nicht aufhören dogmatisch zu sein. Ich habe es nicht vor meine Arbeitsweise zu ändern und noch weniger, weil du mir das bittest. Du hast weder das Problem verstanden, noch kennst du das Programm. Ich habe das Programm ÜBERHAUPT nicht schlecht geredet, ganz im Gegenteil, ich erklärte, dass das Programm DAS KANN und habe LEDIGLICH danach gefragt, wie es geht. Also unterstelle mir deine Erfindungen nicht! Das Programm hat es, ansonsten gäbe es nicht Vorder und Hinterseite. Aber bei dieser Gelegenheit sage ich dir: lerne du mal was! Wie man sonst auch noch arbeiten kann
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Informiere dich über die Rolle eine Vorder und Hinterseite einer Ebene, dann reden wir weiter
Informiere Du Dich mal über die Möglichkeit der Richtungsänderung von Features oder die Wahl einer entsprechenden Skizzierebene. Klick auf den Button Normal auf wechselt von der Vorderseite der Ebene zur Rückseite . Es ist tatsächlich möglich in SWX einen Körper isometrisch darzustellen wo Vorne Vorne,Oben Oben und Rechts Rechts ist. Und wenn Du Altdaten Deinem Verständnis von Vorne anpassen willst dann nutze Körper verschieben/kopieren. Was aber nicht möglich ist sind schiefe Töne hier , die nötigen mich dann zum Eingreifen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 30. Nov. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,Informiere Du Dich mal über die Möglichkeit der Richtungsänderung von Features oder die Wahl einer entsprechenden Skizzierebene. Klick auf den Button Normal auf wechselt von der Vorderseite der Ebene zur Rückseite . Es ist tatsächlich möglich in SWX einen Körper isometrisch darzustellen wo Vorne Vorne,Oben Oben und Rechts Rechts ist. Und wenn Du Altdaten Deinem Verständnis von Vorne anpassen willst dann nutze Körper verschieben/kopieren. Was aber nicht möglich ist sind schiefe Töne hier , die nötigen mich dann zum Eingreifen. Grüße Andreas
Aber Richtungsänderung will er doch nicht! Er will und will und will es halt so.... lassen wir ihn doch. Wenn keiner mehr antwortet dann bleibt er hier halt alleine mit seiner Frage. Ich finde es frech und melde den troll Hilft nur: zurück zu Pro/E...früher war alles besser >Sarkasmus aus< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 30. Nov. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi schon mal auf die Idee gekommen, dass Dritte, auch wenn sie nichts zu einer Diskussion beitragen, trotzdem Teile ihrer Arbeitszeit opfern, um mitzulesen und sich Gedanken zu machen, OB sie helfen können? Zudem bezweifele ich stark, dass in einer gemeinsamen Tischrunde mit Dir, Deinem Chef und Deinem Kunden ein derartiger Tonfall zutage kommen würde, wenn Dein Kunde Dich nicht versteht - aus Respekt und Höflichkeit! Ich denke, jeder Forumsteilnehmer hier auf diesem Brett sollte sich diesen Respekt und diese Höflichkeit eines Hilfesuchenden verdient haben - ob er nun die exakt von Dir gesuchte Antwort hat, oder eben nicht! @soundfan: Zitat: Hilft nur: zurück zu Pro/E...früher war alles besser
Falsche Antwort - lies mal quer durch alte Beiträge... Gruß - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Nov. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Mittlerweile finde ich selbst sogar dieser Umfug lustig. Ich erkläre es noch einmal, obwohl glaube ich dass die Beriefsstutigkeit nicht zu überwinden sein wird. Eine Ebene hat in den CAD Programmen eine Vordere und eine Hintere Seite. Dadurch ist es möglich eine Orientierung zu treffen wie zB: Ebene Namens Vorne schaut zu dir, Ebene Namens Rechts schaut nach rechts. Offensichtlich die meisten haben keine Ahnung was dabei passiert. Man drückt auf die Ebene Vorne und sagt naiv: planar Es ist aber so: Sobald man die Ebene Vorne wählt und dieser sagt: Ebene Vorne, du schaust nach vorne, so hat die Ebene IMMER UND NUR MIT DER Vorderseite diese Orientierung zu nehmen. Wenn ich der selben Ebene sage: Ebene Namens Vorne, orientiere dich nach Hinten, dann guckt die Vordereseite nicht mehr zu dir, sondern zum Bildschirm innere. Dadurch ist es möglich eine Skzizzierebenen nicht nur zu sich oder gegen sich zu orientieren, sondern auch durch die Orientierungsdefinition anderen Ebenen auch diese ZU DREHEN. Ein Volumen verhält sich anders: Volumen schaut immer von sich aus nach Außen. Ebene kann hin oder her orientiert werden. Aber für User die niemals mit anderen Programmen gearbeitet haben, oder sich auch in SW keine Gedanken darüber gemacht haben, bleibt dieser Vorgang verschleiert. Einfacher gesagt,ich erstelle eine um 45 Grad geneigte Ebene und will eine Ansicht so definieren, dass diese Ebene waagrecht ist, eine andere schaut nach rechts (z.B.) Offensichtlich keiner versteht das und weist wie es geht. Ich möchte daher auch das Thema schließen und mich für eure "Ideen" bedanken. Sobald ich weis wie es geht, teile ich meine Erungenschaft mit euch. Gruß! ------------------ Servus |
erstellt am: 30. Nov. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Sobald man die Ebene Vorne wählt und dieser sagt: Ebene Vorne, du schaust nach vorne, so hat die Ebene IMMER UND NUR MIT DER Vorderseite diese Orientierung zu nehmen. Wenn ich der selben Ebene sage: Ebene Namens Vorne, orientiere dich nach Hinten, dann guckt die Vordereseite nicht mehr zu dir, sondern zum Bildschirm innere.
Die drei Grundebenen, die einem neuen Solid mitgegeben werden, sind fix. Du kannst sie umbenennen, aber sie bleiben fix. Sie definieren das Koordinatensystem gemäß der rechten-Hand-Regel. Ich nenn das mal das Weltkoordinatensystem (WKS), wie man es früher schon in Autocad und seinen Derivaten genannt hat. Du kannst ein beliebiges Ebenensystem auf dieser Basis aufbauen und verwenden, und auch nachträglich die Normalen umdrehen. Zitat: Dadurch ist es möglich eine Skzizzierebenen nicht nur zu sich oder gegen sich zu orientieren, sondern auch durch die Orientierungsdefinition anderen Ebenen auch diese ZU DREHEN.
Du verschwurbelst da was. Eine Ebene kannst du immer nur in Bezug - relativ- auf eine andere Definition (Punkte, Achsen, Ebenen, Kanten, letztlich auf das WKS) drehen. Aber nie gegen sich selbst. Sonst bist du in einer Rekursion gefangen. Zeig mir ein anderes CAD-System, bei dem du bei einer absoluten Ebene (vorne, oben, rechts) die Normale umdrehen kannst. Wenn du eine neue Ebene auf der Basis einer anderen Ebene und z.B. einer Achse aufhängst, dreht die neue Ebene auch die Normale um, wenn die erzeugende Ebene die Normale dreht. Wie gewünscht, oder hab ich da was missverstanden? Zitat: Ein Volumen verhält sich anders: Volumen schaut immer von sich aus nach Außen. Ebene kann hin oder her orientiert werden./i]
Ja und? Zitat: [i]Aber für User die niemals mit anderen Programmen gearbeitet haben, oder sich auch in SW keine Gedanken darüber gemacht haben, bleibt dieser Vorgang verschleiert.
Genau so wie mir, worin eigentlich deine Frage besteht. Du kannst alles anpassen, verändern, außer dein WKS. Die Symbolik im SWX 16 zeigt es doch schon ganz gut. Die Ebenen des WKS sind unveränderbar (Die Ebenenicons haben einen Querstrich) und bei den anderen Ebenen bekommst du sogar die Möglichkeit zum Umdrehen der Normalen im Kontextmenü angeboten. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir X, Y und Z als Achse erzeugst und im Template mit abspeicherst. Daran kannst du dein eigenes Ebenensystem auch aufhängen. Grüße Günter
Noch was persönliches: Stell uns bitte nicht als Idioten dar, nur weil du nicht in der Lage bist, im Kontext von SWX dein Problem zu beschreiben. Hier lesen und arbeiten viele mit, die mehr wie zwei oder drei CAD Systeme aus dem FF beherrschen.
Und noch was: Versuch dich wenigstens grob an Rechtschreibung und Satzbau zu orientieren. Ich bin da auch nicht perfekt, aber das hat was mit Achtung gegenüber den anderen im Forum zu tun. [Nachtrag:] Du bist hier im Forum von Solidworks (SWX) gelandet und zeigst uns Bilder vom Inventor. Kann das sein, dass du im falschen Forum postest? Hat dich Jörg schon mal im Thread nebenan gefragt. [Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Man o Man... Ich lege es mir als Aufgabe für dich ein Video in Youtube zu stellen. Ich habe das Gefühl, du willst doch etwas lernen. Ich habe nie gesagt, ich will die Grundebenen irgendwie ändern will. Ich habe nur gesagt, ich will eine Orientierung für eine Skizze so vornehmen, dass diese anhand von Ebenenorientierungen oben, unten, recht, links, vorne und hinten diese genau so ausrichte, wie ich es will. Außer eine Ebene zu wählen und zu sagen plan zu mir, kann man auch diese mittels anderen senkrecht zu der Skizziereben auch flach zum Bildschirm drehen (orientieren). Ich werde dir schon zeigen wie das in Pro/e zu machen ist, ob die DIVA SW es kann, weis ich noch nicht. Lasse es dabei. Das hast du nie gebaucht und deswegen kannst du es auch im Moment nicht verstehen. ------------------ Servus |
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) für den Anlagenbau im Labormaßstab | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Lasse es dabei. Das hast du nie gebaucht und deswegen kannst du es auch im Moment nicht verstehen.
So ein ar... Du hast es geschafft: ich werde dich in Zukunft ignorieren. Hab ein schönes Leben Einer geht noch, den kann ich mir jetzt einfach nicht verkneifen: Mach wenigstens aus deinen AGB die Rechtschreibfehler raus.
