| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Passungstabelle 7.0 eventgesteuert (4238 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen nachdem mich Sven und Bernd ein wenig motiviert haben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027884.shtml#000026 anbei der erste Versuch die Passungstabelle eventgesteuert zu machen Wichtig: das ist mein erster Versuch und das Makro ist mit Vorsicht zu genießen Installation: 1.) wie üblich alle Dateien in ein eigenes Verzeichnis entpacken 2.) SolidWorks starten 3.) das Makro "Passungstabelle_Main.swp" starten ACHTUNG das Makro braucht jetzt nur 1x pro SWX Session gestartet werden 4.) die Passungstabelle wird aktualisiert wenn "Strg-Q" gedrückt wird etwaige andere Events werden derzeit noch nicht berücksichtigt bzw wenn die Zeichnung regeneriert wird 5.) wenn über das Setup Makro die Einstellungen verändert werden, sind diese erst gültig, wenn SWX 1x beendet und neu gestartet wird Wie üblich: über Rückmeldungen, Anregungen und Kritik bin ich dankbar ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 27. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, wenn du dich schon auf die Eventsteuerung stürzt, dann nen kleinen Tipp. Wir haben auch das eine oder andere Problem mit Eventsteuerung erschlagen. Das aktuellste ist einen Bug im SolidWorks zu umgehen. 675225 Drawings: Weldments - Weld Symbol,Table Options: Font selections for Views > Other & Annotations > Weld Symbols in ISO/DIN drafting standard revert to default, Century Gothic Implemented 2016 a1 Critical Da haben wir ein Eventgesteuertes Makro erstellt das im Hintergrund darauf wartet dass eine Zeichnung geöffnet wird und dann die Einstellungen für die Ansicht Andere setzt. Dann habe ich mir ein neues Starticon "gebastelt" das diese Makro gleich beim Start von SolidWorks lädt. Einziger Wehrmutstropfen ist dass der Start etwas länger dauert und der Anwender nichts sieht weil die Startbox nicht mehr kommt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg danke für den Tipp Der beste Weg wäre wohl, dass in das Add-Inn zu integrieren, dann würde es auch in der Startbox angezeigt. Aber jetzt warte ich mal auf die Rückmeldungen zur Integration im Makro.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Nov. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... über Rückmeldungen, Anregungen und Kritik bin ich dankbar ...
Hallo, ich finde es hammermäßig, dass du da so schnell dran gegangen bist runtergeladen ist es, aber zum ausprobieren bin ich noch nicht gekommen. <strg><q> hört sich für mich sinnvoll an, das wird ab und an mal gefeuert, aber nicht zu häufig. fängt das Makro auch api Aufrufe ab, oder muss es von der Tastatur kommen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Eigentlich sollte alles abgefangen werden was ein Regenerieren auslöst. es muss also nicht unbedingt Strg-Q gedrückt werden (Hoffe ich zumindest )
------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 29. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 29. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei das Makro mit ein paar kleine Nachbesserungen da das Makro ja jetzt auch von Abläufen ausgelöst werden kann die die Zeichnung regenerieren, habe ich die Meldung "keine Passungen gefunden" rausgenommen, weil das bei autom. Abläufen unter Umständen lästig sein kann. Zusätzlich wird bei Laden ein Fenster angezeigt, weil das etwas länger dauert. '** - Meldung "keine Passungen gefunden" unterdrückt '** - Meldung beim erstmaligen Laden des Makros hinzugefügt
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Wollte es gerade testen, aber bei mir wird keine Passungstabelle eingefügt.... Es erscheint ein kurzer Hinweis: Setup wird gelesen, bitte warten... aber dann passiert nix.... muß noch irgendwas aktualisiert werden oder funktioniert es wegen Windows 10 nicht? ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es jetzt eventgesteuert ist, passiert beim ersten Laden gar nichts. Das Makro wird erst ausgeführt wenn die Zeichnung regeneriert wird bzw. das Regenerieren mit Strg+Q ausgelöst wird. Wie schon oben geschrieben: Das Makro muss jetzt nur 1x pro SWX Session gestartet werden.
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... Das Makro muss jetzt nur 1x pro SWX Session gestartet werden...
Hallo, bei Medusa konnte man den Makroaufruf auf dem Blatt eintragen, wenn ich mich recht erinnere. nur mal laut gedacht ... Gruß, Christian - der noch nicht zum testen gekommen ist ...
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
aaahhhh... jetzt habe ich es geschnallt.... hatte mich irritiert, dass so GAR nix sichtbares passiert... ok.... ich teste mal noch ein wenig.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nachdem ich die benutzerdefinierten Einstellungen gemacht habe, SXW neu gestartet, Makro ausgeführt.. STR+Q bekomme ich nun nen Laufzeitfehler.... "Das aufgerufenen Objekt wurde von den Clients getrennt." ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid, dass Du Problem hast. leider bin ich nicht im Büro um das zu testen. Bist Du sicher, dass SWX geschlossen wurde? (bei uns kommt es immer wieder vor, dass SWX als Prozess noch läuft) noch eine blöde Frage: eine Zeichnung ist schon geöffnet?
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
lach.... ja, SXW richtig geschlossen und eine neue Zeichnung geöffnet.... BEVOR ich die Einstellungen der Tabelle verändert hatte, lief auch alles noch... ich nehme nochmal die Ursprungs-ini.... ja, mit der geht es... liegt also irgendwie an den Anpassungen... Blattformat? Position? Ich taste mich mal langsam ran... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
so, Fehler lokalisiert. Das neue Blattformat kann ich einfügen. Dann funktioniert noch alles. Wenn ich aber die Position der Tabelle ändere, bekomme ich den Laufzeitfehler. Nur zur Info. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
eilt nicht... ich denke, für uns ist dieses neue Makro eh weniger geeignet. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kommt nun automatisch bei jedem Neuaufbau eine Passungstabelle auf jede Zeichnung... das ist bei uns nicht gewollt... Somit werde ich dann wohl lieber bei dem alten Makro bleiben, wo ich durch klick auf den Button steuern kann, ob die Tabelle auf´s Blatt kommt oder nicht... Das funktioniert ja super.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, stell doch einfach vor dem Einfügen ob die Tabelle eingefügt werden soll oder nicht (so machen wir das wenn's die einen wollen und die anderen nicht). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, davon halt ich bei eventgesteuerten Makros nichts, weil wenn eine Stapelverarbeitung läuft, die ein Regenerieren auslöst, kann das lästig sein, wenn man das immer beantworten muss.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rawo, ich habe jetzt versucht den Fehler nachzustellen, schaffe es aber nicht kannst Du mir bitte nochmal genau beschreiben was Du machst, dass Du den Fehler bekommst? ich hab folgendes gemacht: Makro gestartet Zeichnung geöffnet Tabelle eingefügt (mit Strg+Q) Zeichnung gespeichert Setup gestartet und Einfüge Position der Tabelle geändert im Setup verändert SWX beendet SWX neu gestartet Makro aufgerufen neue Zeichnung erstellt Passung eingefügt Strg+Q Tabelle ist am richtigen Ort Hat sonst schon jemand das Makro getestet und Probleme damit bzw. wenn ja welche?
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
ja, habe es gerade nochmal nachgestellt. Der Fehler passiert dann, wenn ich die Tabelle für ein anderes Blattformat konfiguriere. Es gibt ja A4 Hoch, Quer, A3 ect. Außerdem kann es auch vorkommen, dass ich nachträglich das Blattformat ändern muß, weil mehr Ansichten drauf müssen oder so... Wenn nur EIN Blattformat vorhanden ist, geht alles gut, bei einem Zweiten bekomme ich den Laufzeitfehler. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Na klar doch... noch nicht viel angepaßt... nur das Format und die Lage der Tabelle... (habe die Datei in txt umbenannt, da sie sonst nicht hochzuladen geht) ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... kommt nun automatisch bei jedem Neuaufbau eine Passungstabelle auf jede Zeichnung...
Hallo Heinz und Ramona, wenn keine Passung da ist, kommt ja auch keine Tabelle auf die Zeichung. (die 7.0 hat mir noch einzeilige leere Tabelle gemacht, weggemacht, gemacht, weggemacht ...., passiert jetzt nicht mehr.) Wenn ich alle Passungen lösche oder die Maße ausblende, verschwindet auch die Tabelle - super. Wenn ich die Tabelle ausblende, wird eine neue Tabelle zusätzlich angelegt... Vielleicht könnte man das als Kriterium für die Aktualisierung der Tabelle abfangen? wenn Passungstabelle ausgeblendet: tunix, sonst: aktualisieren / Neuanlegen / löschen wie bisher. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Wir haben leider manchmal das Problem, dass die Passungstabelle Aufgrund einer sehr aufwändigen Zeichnung, nicht mehr auf´s Blatt paßt. (A3 ist das größte Blattformat, was wir nehmen können...) Dann soll auch keine drauf, egal, ob Passungen an den Maßen sind. Daher ist es für mich ungünstig, wenn nun IMMER eine Tabelle erscheint.. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... nicht mehr auf´s Blatt paßt...Dann soll auch keine drauf...
Eine Anpassung könnte sein: - ausgeblendete Tabelle erkennen - eine noch zu definierende Dateieigenschaft wie "Auto_Passungstabelle" = "off" abfragen. oder man verschiebt die Passungstabelle nach außerhalb des Blattes (mit passendem Anknüpfpunkt), dann wird sie aktualisiert und bleibt außerhalb. (Sie könnte dann leicht als passende Exceltabelle gespeichert werden.) Gruß, Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, ich hab jetzt zu Deiner INI-Datei ein 2. Format hinzugefügt und bei mir funktioniert es kannst/darfst Du auch die Zeichnung posten oder senden, bei der der Fehler auftritt? @Christian: ich würde es eher so integrieren, dass wenn die Tabelle ausgeblendet ist, sie einfach aktualisiert wird. den Vorschlag, die Tabelle außerhalb des Rahmens zu verschieben, finde ich eine gute Idee ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Der Fehler tritt bei allen Zeichnungen auf. Habe unterschiedliche, vorhandene Zeichnungen genommen. Sowie ich ein zweites Blattformat einfüge, bekomme ich den Fehler. Lösche ich das zweite Format wieder, funktioniert alles. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 10. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rawo am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
oh... habe das Fehlerbild noch weiter eingegrenzt. Es scheint an dem einen Blattformat zu liegen. A4 Quer und A3 Quer funktionieren, A4 Hoch nicht. Nur bei A4 Hoch bekomme ich den Laufzeitfehler. Verstehe ich ja nicht.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, poste bitte mal die INI-Datei und wenn möglich auch die Vorlage und den Rahmen für A4 Hochformat. ich wird mir das ansehen @All anbei die neuste Version '** Version 7.02 / 10.12.2015 '** - ausgeblendete Passungstabellen werden nun erfasst und ebenfalls aktualisiert '** - der Fehler von Ramona ist nun auch beseitigt ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, ich habe noch eine ältere Version deines tollen Makros im Einsatz. Unter SWX 2016 macht es leider Mucken. SWX hat die Datenbank fit.mdb auf SQLite umgestellt. Die heißt nun fit.sldedb und wird nicht gefunden - und dann vielleicht auch nicht gelesen werden können?! Wie steht es mit der Unterstützung von SWX 2016?! Danke und Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
