| Änderungsmanagement mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Tabellen in Zeichnung (2893 mal gelesen)
solid-K Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 13.01.2012 SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
...schon mal mit Strg-C und Strg-V probiert? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Nein hatte ich nicht probiert. Ist das richtig das dies nur klappt von eine Zeichnung in eine andere(funktioniert super) aber nicht von Blatt1 in Blatt2(hier bekomme ich die Fehlermeldung -Kann nicht aus der Zwischenablage ......-)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
...dann speicher die Tabelle als Vorlage und füg diese im Blatt 2 ein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo, wenn du also generell (zwischen 2 Zeichnungen) die Tabelle kopieren konntest, hast du vielleicht nur versäumt, das 2te Blatt anzuwählen. Also mal vorher anpicken (im Grafikbereich, auf das Blatt), damit SWX dann auch weis, wohin mit der Tabelle. Denn beim Umschalten hast du (vielleicht/sicherlich) diesen Pick gemacht?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Zitat: Original erstellt von solid-K: nur wie?
...Rechtsklick in der oberen linken Ecke der Tabelle -> speichern unter ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
...siehe Bild. Wenn du die Tabelle in den Pfad speicherst der für die Schweißtabellen eingerichtet ist bekommst du die Tabelle dann auch gleich angezeigt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Die Anfrage ist ja eigentlich schon erledigt, will trotzdem noch meinen Tabellen-Kopier-Workaround zum besten geben: - Tabelle anklicken - Elemente kopieren (ja das Skizzenwerkzeug) verwenden, um die Tabelle auf dem gleichen Blatt zu duplizieren - Duplizierte Tabelle per drag & drop im Feature-Manager von einem Blatt aufs andere verschieben ODER: - Tablle per Strg+C & -V in eine Leere Zeichnung kopieren - Kopierte Tabelle wieder per Strg+C & -V in der Originalzeichnung auf Blatt 2 kopieren Gruß & Schönes Wochenende [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 27. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo zusammen, noch ein kleiner Nachtrag zum Thema: Da es ja keine Möglichkeit gibt eine Dateiposition für Allgemeine Tabellen vorzugeben Zitat: SPR 438501 File location option of 'General Table Templates' is needed.S-061794 What Reg key controls the location of the General Table file location? The Reg Key that controls the location of the General Table file location is: HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\Solidworks 2013\ExtReferences The key that contains the location information is: BOM Template Folders
hab ich das folgendermaßen gelöst. Ich habe auf unserem SWX-Laufwerk einen Ordner erstellt mit dem Namen "eigene Tabellen". Da drin liegen alle eigene Tabellen und unsere Stücklistenvorlagen. Den habe ich in den Dateipositionen als Stücklistenvorlagen eingetragen und schon hört die Sucherei auf. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Dez. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
