| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Fehlermeldung bei Makrowiedergabe (1786 mal gelesen)
API-Fabi Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 56 Registriert: 23.11.2015 SOLIDWORKS 2020 SP5 Windows 10 SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 27. Nov. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen...! Bei mir gibt es Probleme bei der Makrowiedergabe. An sich lässt sich das Makro ohne Probleme ausführen. Aber wenn ich das Makro abbreche (Button in der Userform "Abbrechen") kommt eine Fehlermeldung, dass ein ernsthafter Fehler aufgetreten ist (siehe Anlage). Zudem stürzt SolidWorks danach ab oder auch wenn ich alles ausgeführt habe und Solidworks schließe, stürzt es oft ab... Das ist ziemlich nervig Weiß jemand woran das liegt? Gruß Fabi ------------------ Geht nicht, gibt's nicht! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Haha, ja das würd ich jetzt auch so machen (hab nicht daran gedacht, dass das in VBA so einfach ist)... Naja schlussendlich wärs nun interessant was vorher schon alles geschieht? Darfst du das Makro hochladen? → Das würde das Ganze natürlich etwas vereinfachen? Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Hallo, wissen hab ich auch nicht ... evtl ein paar alte Verweise? (2012 hat die auch mal falsch behalten, obwohl richtig angezeigt - bei mehreren Makros im Speicher) stürzt es bei jedem Userprofil / auf jedem Rechner ab? evtl mal mit rx in abgesicherten Modi starten ... temp bereinigt? rx gibt dir auch ein eventlog oder so - vielleicht ist da etwas herauszulesen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Dez. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Ich zitiere mal aus der Visual-Basic-Referenz: "Die End-Anweisung stellt eine Möglichkeit dar, das Anhalten des Programms zu erzwingen. Für die normale Beendigung eines Visual Basic-Programms sollte Sie alle Formulare entladen. Ihr Programm wird geschlossen, wenn keine weiteren Programme mehr auf Objekte verweisen, die von Ihren öffentlichen Klassenmodulen bereitgestellt wurden, und kein Code mehr ausgeführt wird." Vielleicht helfen ja schon ein paar unloads... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Dez. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Hallo Fabi, wir hatten das Peoblem mal durch einen falschen exccel-Verweis. Der Rechner nit dem das Makro erstellt wurde hatte Office 2010 drauf und der Fehler kam auf einer Maschine mir Office 2003. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das hängt wohl doch iwie mit der End-Anweisung zusammen. Ich habe es durch Unload frm... ersetzt. Jetzt kommt keine Fehlermeldung wegen der fehlerhaften Makrowiedergabe mehr. Doch die SolidWorks-Abstürze bleiben nach wie vor. Besonders oft, wenn ich SolidWorks schließen will. Es kommt zuerst eine Abfrage ob ich Änderungen speichern möchte (es ist kein Dokument geöffnet) und anschließend der berühmte Solidworks-Absturzbericht. ------------------ Geht nicht, gibt's nicht! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
