| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: verformtes Blechbiegeteil (2873 mal gelesen)
Cyrus79 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 01.10.2013 SWX 2015 SP3 Surfcam 2014
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit beiliegendem Blechteil. Das Teil wird zuerst geschnitten und dann wie es der momentane Modellzustand zeigt gebogen. Danach wirds knifflig... Der (gelbe)Flächen kurze Schenkel wird um 30° nach unten (siehe Skizze 30°)gebogen. Das heißt, das Teil wird im Bereich der Rundung (rote Flächen) verdreht. Mein Problem ist, dass ich es in SWX nicht darstellen kann. Es liegt vermutlich am Benutzer. Ich habe es mit Ausformungen und mehreren Skizzen (Kurve die den fertigen Verlauf wiederspiegeln), Mehrkörperteilen, Blech und verschiedenen Kombinationen versucht, aber ich kriegs nicht hin. Könnte sich jemand drum annehmen? Vom Gefühl her würd ich sagen, der Krümmel könnts vielleicht schaffen. Bitte um Hilfe, weil ich schon Tage lang rum bastle aber zu keiner Lösung komme. Danke. mfg Cyrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo Cyrus, bisschen tricky... Aber nicht unmöglich. Bitte verabschiede Dich (bei meiner Lösung) von der Idee, das Ganze direkt als Blech aufzubauen. Ich schreibe Dir die Schritte auf, da ich hier nur SWX 2016 habe. Wie es geht: "How to Blech verbiegen in 10 Schritten" 1. Lösche bitte alle Blechfeatures. (Sorry!) 2. Erstelle eine Ebene, die senkrecht zu der Ebene 1 ist. 3. Auf der neuen Ebene: neue Skizze, kleinen Bogen und Linie zum kleinen Rechteck übernehmen, in Konstruktionslinien umwandeln. 30° Linie malen und bemaßen. Skizze beenden. 4. Neue Skizze auf der Ebene Vorne, kleinen Bogen und Linie übernehmen. Skizze beenden. 5. Aus den beiden Skizzen eine Projizierte Kurve erzeugen. 6. 3D Skizze erstellen. Die Kurve und die Geometrie aus der "bahn" übernehmen. Überschneidenden Bereich trimmen. Jetzt hast Du deine Leitkurve. 7. Um Deine Profile zu erstellen, kannst Du die Skizze "Groß" ändern. Alle Linien werden zu Mittellinien, bis auf die, die an die Leitkurve anschließt. Das kleine Profil mach' neu. Du brauchst nur eine Linie. 8. Mach eine ausgeformte Oberfläche aus den Profilen und der Leitkurve. 9. Die obere und untere Kante der Oberfläche in jeweils eine 3D Skizze übernehmen. 10. Ausgeformte Biegung (Option "Geformt" verwenden) zwischen den beiden Profilen erstellen. 11. Freuen! Ich hoffe nur, ich krieg die ganzen Bilder hier mit rein... Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland-
[Diese Nachricht wurde von Bee am 26. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bee am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
10. Fertig. Ich muss dringend lernen, wie man so tolle Videos macht... Viel Spaß damit. Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Nur mal ein schneller Versuch ausgehend von der Überlegung, dass die Umformung nur gelingt, wenn die Biegung schon vorher um jeweils 15° verformt wurde. Die Abwicklung ist hier nicht korrekt, aber zumindest das Modell sieht so ähnlich aus :-) Die Abwicklung von dem verschränkten und dem unverschränkten Teil sollte sich ja eigentlich nicht unterscheiden. Vielleicht mit zwei Konfigurationen arbeiten. Eine für die korrekte Abwicklung und eine für das angenäherte Solid in der BG. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo zusammen, dann ich auch mal Ausgeformte Biegung über 2 3D Skizzen die vorher mit Spline anpassen zu einer Kurve gemacht wurden Die Skizzen stimmen noch nicht aber der Weg sollte klappen. Edit V2 passt schon besser ----> Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Nov. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo, ich hab das so verstanden: Basisblech verbiegen fertig ... weil's in SWX2012 nicht direkt geht, hab ich Körper kopieren eingefügt ... Gruß, Christian Edith - jetzt ein png für alle, die gerade kein Works zur Hand haben ....
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
erstellt am: 27. Nov. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo Cyrus, ich habe mir Dein Teil mal angeschaut. Bei mir klappt es, wenn ich vorher die Oberfläche und die Skizze "bahn" ausblende. Die Skizzen wähle ich im FeatureManager aus, damit lässt sich das Verdrehen auch ganz gut vermeiden. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Zitat: Original erstellt von Cyrus79: ... Das heißt, das Teil wird im Bereich der Rundung (rote Flächen) verdreht...
Hallo, ich dachte du willst es in dem Bereich nachträglich verdrehen? habe mich noch etwas mehr an deiner Geometrie orientiert, maße kannst du dir anpassen in den 1. beiden Skizzen und im Blech (Dicke) Geh mal durch die Konfigurationen. Gruß, Christian
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 28. Nov. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Zitat: Original erstellt von Christian_W: [...] Basisblech verbiegenfertig ... [...]
Hallo, ich hätte da eine Frage zu dem eleganten Weg. Lässt sich das Blech nach Anwenden des Befehls "Verbiegen" auch korrekt abwickeln?! Könntest du evtl. auch ein Bild von der Abwicklung hochladen Bitte! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Zitat: ... Lässt sich das Blech nach Anwenden des Befehls "Verbiegen" auch korrekt abwickeln?!
Hallo, ich muss gestehen, ich benutze den Befehl sonst nicht ... Wenn du SolidWorks zur Verfügung hast (ab 2012) kannst du es in meiner datei nachvollziehen. Bis zu dem verdrehen ist es ein ganz normales Blechteil, insofern sollte die Abwicklung davon stimmen. Auf das gebogene Blech wird dann das Verformen angewandt (geht übrigens doch ohne "Körper kopieren" - war vielleicht ein anderer Fehler ...) Bin der Meinung, dass die Abwicklung dann aber passen sollte. vielleicht kann es ja mal jemand verifizieren, der solche Teile tatsächlich baut Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Zitat: Original erstellt von Christian_W: [...] Wenn du SolidWorks zur Verfügung hast (ab 2012) kannst du es in meiner datei nachvollziehen. [...]
Wenn ich SW2012 und höher hätte würde ich nicht um ein Bildchen fragen... Ist nur interessehalber wie sich das Verbiegen auf die nachfolgenden Features auswirkt insbesondere auf die Abwicklung des Blechs! -> Lässt sich diese erstellen? -> Wenn ja, ist diese durch das Verbiegen verändert worden oder wird der Befehl einfach nicht mitgenommen? -> Oder was passiert da sonst? Für Auskunft wäre ich dankbar.
erstellt am: 29. Nov. 2015 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo, hab ich mir schon gedacht - aber hier zuhause hab ich es auch nicht ... die Abwicklung funktionierte nur auf das unverformte Blech. aber wie ich die Aufgabe verstehe, soll es das ja auch nicht mit der Blechfunktion abgewickelt werden. Mit Unterdrücken der Verformung macht man die rückgängig und der Rest wird normal abgewickelt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Zitat: Original erstellt von Christian_W: [...] die Abwicklung funktionierte nur auf das unverformte Blech.aber wie ich die Aufgabe verstehe, soll es das ja auch nicht mit der Blechfunktion abgewickelt werden. [...]
Okay, danke für die Info, es hätte mich gewundert wenn die Abwicklung auf das deformierte Blech erfolgreich angwendet werden kann! Eine Frage hätte ich bezüglich dem verbogenen Blech noch. Wenn man das verbogene Blech in einer Baugruppe verbaut, wird die Deformierung für das Erstellen von Verknüpfungen verfügbar?! Wie kommt das Blech in der Baugruppenumgebung an, mit oder ohne Deformierung?
erstellt am: 29. Nov. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, @Bee... okay, den ganzen Mist ausblenden und die Endpunkte der 3D Skizzen auswählen funktioniert. Es lässt sich sogar abwickeln. Allerdings gefällt mir die Abwicklung so überhaupt nicht. Nach Rücksprache im Haus, wird es tätsächlich zum Schluss verdreht.
erstellt am: 30. Nov. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Zitat: ... Wenn man das verbogene Blech in einer Baugruppe verbaut, wird die Deformierung für das Erstellen von Verknüpfungen verfügbar?! Wie kommt das Blech in der Baugruppenumgebung an, mit oder ohne Deformierung?
Hallo, warum sollte es da nicht ankommen? bei meinem Teil habe ich 3 Konfigurationen - abgewickelt - gebogen 1. Schritt - verformt 2. Schritt je nachdem welche Konfig ich in der Baugruppe anziehe, wird der entsprechende Körper dargestellt. Die zylindrische Fläche aus Schritt 1 ist nachher nicht mehr zylindrisch - wenn ich die Achse brauche, muss ich da eine hinlegen. Habe mal kurz Bohrungen in die geraden Teilstücke gemacht. so wie es hochgeladen ist, bleiben die nicht zylindrisch. Wenn ich aber die Endpunkte der Verformung nicht mehr auf die Teilfläche lege, sondern mit etwas Abstand, bleiben die Bohrungen dort zylindrisch und gehen auch für Verknüpfungen. Nur beim Wechsel in die Konfiguration abgewickelt möchte SWX Richtungen wechseln ... zur Not halt 2 Verknüpfungen anlegen und eine jeweils unterdrücken... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Zitat: Original erstellt von Christian_W: [...] bei meinem Teil habe ich 3 Konfigurationen - abgewickelt - gebogen 1. Schritt - verformt 2. Schritt je nachdem welche Konfig ich in der Baugruppe anziehe, wird der entsprechende Körper dargestellt. [...]
Danke für die Antwort, kenn mich aus! ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo Cyrus, ich habe Deinen Blechstreifen mit Abwicklung ohne Blechfeature erstellt. Vielleicht ist es interessant für Dich. Die Blechstärke und den Winkel der Biegung stellst Du als Globale Variable ein. Falls Du diesen Winkel veränderst, musst Du evtl. die Ziehpunkte an den Ausformungen anpassen. Die übrige Geometrie des Teils kann evtl. noch sauber angepasst werden. Viel Erfolg, Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
