| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Ursprünge ausblenden (3825 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wenn ich aus externen Stp-Daten Solidworksdaten erzeuge, sind die Ursprünge sichtbar geschaltet. Diese will ich ausblenden (nicht über den globalen Filter, sondern "richtig" über das Brillensymbol im Featurebaum), kann die Ursprünge aber im 3D-Modell nicht anpacken und ausblenden. Eigenartigerweise lassen sich aber die Ursprünge, die ich gezwungenermassen über den Featurebaum ausgeblendet und wieder eingeblendet habe, im 3D-Modell anfassen. Ist aber sehr aufwendig, da ich über mehrere Baugruppenebenen den ganzen Baum aufklappen und prüfen muss. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, probier's mal statt mit der Brille das Pulldownmenü Ansicht. Die Befehle da drin verhalten sich teilweise etwas anders als bei der Brille. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg genau das wollte ich ja nicht. Das Ausblenden über das Pulldown Menü ist mehr ein Darstellungsfilter für die aktuell geöffnete Datei, während die Ausblendung über das Brillensymbol im FeatureBaum grundsätzlich die Sichtbarkeit für das Einzelteil steuert.
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, ich bin mir nicht sicher, ob ich so richtig verstehe, warum du die Ursprünge im Grafikbereich wählen willst, ich würde das immer im Featurebaum machen, da finde ich die viel leichter zu identifizieren und auszublenden. Meine Vorgehensweise z.B. bei einer Baugruppe, bei der ich in allen teilen die Ursprünge ausblenden möchte: im Filter im Featuremanager der Baugruppe "Ursprung" eingeben, dann alle Ursprünge selektieren, auf das Brillensymbol zum Ausblenden klicken, fertig. Wenn es im Grafikbereich sein soll klappt das bei mir aber auch. Achte darauf, dass der Cursor das Symbol für den Punkt zeigt, nicht den grünen Knubbel (dann selektiert er den Körper oder das Feature), dann habe ich auch im RMB-Menu das Ausblenden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab ich auch ausprobiert, da hab ich aber das Problem, daß mir der Filter immer wieder "rausspringt", nahdem ich ein Ursprung ausgeblendet habe. Gibt es da Abhilfe?
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, wie Stefan schon schrieb gleich alle Ursprünge auf einmal auswählen (mit Strg oder Shift) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo, ich greife dieses Thema nochmal auf und hätte noch eine zusätzliche Frage: Ich habe eine ähnliche Aufgabenstellung wie Frank und die Lösung von Stefan klappt auch ganz gut bei kleinen Baugruppen. Ich habe nun aber eine stark verschachtelte Baugruppe mit knapp 1000 eindeutigen Teilen vor mir und möchte da überall den Ursprung ausblenden. Diese 1000 Ursprünge im Featuremanager anklicken ist nahezu unmöglich. Im Grafikbereich kann ich sie aber nicht markieren (ein paar wenige gehen, die meisten aber nicht). Gibt es irgendeinen Trick oder Filter oder eine andere Möglichkeit diese Ursprünge zu markieren und auszublenden? Bin für jeden Hinweis dankbar. LG
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Halloo danuberacer, Zitat: Original erstellt von danuberacer: Ich habe nun aber eine stark verschachtelte Baugruppe mit knapp 1000 eindeutigen Teilen vor mir und möchte da überall den Ursprung ausblenden. Diese 1000 Ursprünge im Featuremanager anklicken ist nahezu unmöglich.
Nahezu unmöglich oder lästige Arbeit für 20 Minuten? Wenn man so wild darauf ist zwar den Hauptschalter eingeschaltet zu lassen (um als Ursprünge sehen zu können), es dann aber doch für notwendig hält diese alle einzeln auszublenden, weil man sie doch nicht sehen möchten, dann sollte schon vorher bei der Erstellung darauf geachtet worden sein den Ursprung auszublenden. Na ja, und jetzt muss halt Einer klicken. Wenn alle Ursprünge denselben Namen haben kannst du ja wie oben schon geschrieben im Featuremanagerfilter "Ursprung" eintragen, dann ist das Klicken viel leichter und schneller und sollte selbst bei 1000 Einträgen in 10-20 Minuten erledigt sein. Zitat: Original erstellt von danuberacer: Gibt es irgendeinen Trick oder Filter oder eine andere Möglichkeit diese Ursprünge zu markieren und auszublenden?
Wahllos, was mir so gerade durch den Kopf geht dabei: - Den Filter im Featuremanager benutzen, nicht einen Filter für den Grafikbereich. Ist immer noch lästig, aber schneller.
- Dann die Dokumentvorlagen so ändern, dass dort der Ursprung direkt ausgeblendet ist.
- Wahlweise alle Ursprünge über den Hauptschalter ausblenden und für die wichtigen Ursprünge, die man unbedinbgt sehen will, Referenzkoordinatensysteme anlegen.
- Ein Makro schreiben, was über alle Komponenten klappert und die Ursprünge ausblendet (Basis: "Select Origin of Assembly Component Example (VBA)" und "Traverse Assembly at Component and Feature Levels Using Recursion Example (VBA)"
Unabhängig von der Art, wie du die Ursprünge ausblendest musst du deswegen natürlich alle Komponenten auch speichern, was normalerweise einen Rattenschwanz an dokumentenverwaltungstechnischen Alpträumen nach sich zieht. Allein aus dem Grunde würde ich das schon nicht machen. Aber wie sagt Else Kling doch schon: Wenn's schee macht Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
