  Makro: Mehrere Volumenmodelle aus einer Skizze erstellen
THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik
Autor Thema:  Makro: Mehrere Volumenmodelle aus einer Skizze erstellen (804 mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makro-Profis...!
Ich habe für Kollisionsprüfungen ein 3D-Modell von einem Werkzeug erstellt. Da dieses Modell auch in unsere Simulationssoftware Vericut eingelesen wird, benötige ich zwei Volumenmodelle in einem Part, da die Schneide ein extra Modell sein muss.
Das habe ich gelöst, indem ich eine Skizze zweimal rotieren lasse und jeweils einen Bereich auswähle und den Haken "Ergebnis verschmelzen" herausnehme. (siehe Anhang)
So weit so gut...
Ich möchte diese 3D-Modelle über ein Makro erstellen. Wie kann ich auswählen dass nur ein Bereich rotiert wird und welcher Bereich?
Geht nicht, gibt's nicht! ;-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Nov. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo API-Fabi,
zur eigentlichen Frage kann ich dir leider nichts sagen, so was habe ich noch nicht per API versucht.
Wenn du es aber mit einer Skizze und einem Volumenkörper hinbekommst würde ich empfehlen, das Modell einfach mit aus zwei Features auf Basis zweier Skizzen zu erzeugen. Dann zwei Konfigurationen anlegen und in jeweils einer Konfiguratione einen der Volumenkörper unterdrücken.
Ciao,
Stefan
