| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Geometrie zwischen Teilen kopieren (6007 mal gelesen)
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen! Ich bin neu bei SW aber ich habe mal folgende Frage: Ich möchte INNERHALB einer Baugruppe (bestehend aus 2 Teilen) Geometrie von Teil 1 in das Teil 2 kopieren. Nehmen wir an, ich hätte in Teil 1 NUR Kurven, oder ich hätte Flächen, oder auch Volumen, etc. Und nun möchte ich die Kurve von Teil 1 in Teil 2 kopieren. Kopieren bedeutet es für mich ABHÄNGIG und editierbar NUR in Teil 1. Wie geht das in SW? Dann will ich fragen, ob es einen Featcher gibt mit dem ich MEHRE verschiedene Geometrie, Bezüge, Parameter, etc. GEBÜNDELT kopieren kann. Das würde heißen.. alle gewünschte und verschiedene "Sachen" auf einmal. In Pro/ engineer ist das die s.g. CopyGeom featcher mit dem ich mehre Bezüge, Fläche, Körpergeometrie, etc. kopieren kann. Meine Frage bezieht sich auf die Top-Down Konstruktion. Zuletzt möchte ich euch bitten, konkret zu diese Fragestellung Vorschläge zu machen und nicht wie es sonst geht oder gehen kann. Das es irgendwie anders geht ist schon klar. Wenn das was ich frage NICHT möglich ist, ist es dennoch OK. Aber ich will mal vorerst wissen, ob genau so wie ich es will in SD möglich ist. Danke euch im Voraus! ------------------ Servus |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Superman, das geht schon, musst nur etwas differenzieren und Randbedingungen einhalten. Stichwort "externe Referenzen" 1) leg die Teile fixiert in die Baugruppe, sonst gibt es Rückkopplungen. 2) externe Referenzen müssen erlaubt sein. 3) Teil im Kontext bearbeiten 3a) (3D-)Skizze anfangen, Kanten/Kurven wählen, "Kante übernehmen" oder Skizzenbeziehungen zu externen Elementen erzeugen. 3b) Feature "Vereinigen" / "Einbuchten" / "Formnest" oder ähnliche 3c) Bei Features Elemente der Nachbarteile als Anfang/Endbedingung etc benutzen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Danke dir! Aber nein.. ich zeichne KEINE Skizzen im Teil 2 mehr!!! Die Skizze ist in Teil 1 bereits GEZEICHNET. Kann diese in Teil 2 KOPIERT werden. Da ist nix mit wieder zeichnen. Ich bin mir nicht sicher, ob man versteht was ich meine. Ich will zum Beispiel die Fläche (ein Flächenpatch) von einem Körper aus Teil 1 in Teil 2 ÜBERNEHMEN... Zuerst Kopieren, dann etwas damit machen. Ich will KEINE Geometrie WIEDER erstellen und diese von Teil 1 abhängig machen. DAS MEINE ICH NICHT! ------------------ Servus |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht alles, außer Kurven und mehrere Skizzen/Feature/Körper (und eventuell Bezüge, wenn ich den wüsste was das ist)... Stichworte für die Hilfe: - abgeleitete Skizze - Teil in Teil einfügen - Konfiguration Bei Deinem Top-down Gedanken solltest Du vielleicht überlegen mit Skeletten und/oder Hüllen zu arbeiten Konkrete Vorschläge hätte ich jetzt keine WW ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Servus! Ja ganz genau, das will ich ja umsetzen. Mit Skelette arbeiten was ich kenne und was ich kann. Ich habe aber absichtlich die Frage etwas primitiver gestellt /Teil zu Teil/. Würdest du bitte noch ein Paar Sätze zu der abgeleitete Skizze fassen? Wie ist es vorzugehen... Was muss aktiviert sein, was wähle ich erst aus, dann welche Funktion schalten? Danke dir im Voraus! ------------------ Servus |
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... möchte INNERHALB einer Baugruppe (bestehend aus 2 Teilen) Geometrie von Teil 1 in das Teil 2 kopieren...
Ach ja, du kannst es natürlich auch OHNE die Baugruppe machen, einfach mit "Teil in Teil einfügen". Macht in mancher Hinsicht weniger Probleme als der Kontext in der Baugruppe. ABER DA HAST DU JA NICHT NACH GEFRAGT! und das reicht jetzt an "Geschrei", oder? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Nov. 2015 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo energetic, ergänzend zu den vielen Tipps: Man kann Skizzen kopieren (Strg-C oder Bearbeiten/Kopieren) und wieder einfügen (Strg-V oder Bearbeiten/Einfügen). Dazu die Skizze vorher entweder im FeatureManger oder in der Grafik auswählen. Vor dem Einfügen eine Ebene oder Fläche selektieren. Das geht innerhalb eines Bauteils oder über die Zwischenablage von Bauteil zu Bauteil (z.B. verschiedene Bauteile in einer Baugruppe). Das Copy&Paste funktioniert auch mit vielen Features, wie Fasen, Verrundungen, Austragungen, Schnitte usw. Die Skizzen werden dabei automatisch mitgenommen (SWX95). Z.T. können auch mehrere verbundene Features kopiert werden. Dann gibt es noch das Indizieren (SWX2008), dabei werden die Features für die allgemeine Wiederverwendung separiert. Und vergesse den schönen Befehl „Skizze ersetzen“ nicht (SWX2014). Einfach mal alles ausprobieren (wie im angehängten Film gezeigt). Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! ich komme doch nicht weiter. Ich habe eine BG (Baugruppe) Ein T (Teil) beinhaltet ein Paar Flächen, eine Skizze, ein Volumen, eine Achse, eine Ebene und einen Punkt. Wie kann ich diese Elemente INNERHALB der Baugruppe, von T1 zu T2 KOPIEREN. Ich will nicht in T2 die selben Elemente erstellen und abhängig machen, ich will diese Abhängig kopieren. Das mit der abgeleiteten Skizze funktioniert nicht. Ich bekomme die Meldung: siehe Anhang. Wie ich dazu komme ein Fläche, eine Achse, eine Ebene (Achse, Punkt, Ebene sind für mich Bezugselemente--jemand hat gefragt was das ist) zu Teil 2 zu Kopieren, habe ich leider nicht verstanden. Weist das jemand? Das muss innerhalb der Baugruppe passieren, damit ich den Bezug habe wo das passiert ist. Es soll nicht einfach vom Teil 1 zu Teil 2 sein, sondern INNERHALB der Gruppe. Danke im Voraus! ------------------ Servus |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Energetic Ich kenne ProE seit Version 20 und kenne die Vorgehensweise sehr gut wie Du es umsetzen möchtest. Vergiss erstmal das umständliche PubGeom und (Externe)CopyGeom. In SolidWorks kannst Du Dir das ersparen und direkt die Kuven des ersten Teioles für Deine Flächen im 2. Teil benutzen! Du brauchst den Pub/CopyGeometrie und Einbau-******* in SolidWorks garnicht um auf Deine Geometrie zu kommen Trotzdem könntest Du im 2. Teil evtl. zur besseren Übersicht mit dem 3D-Skizzen-feature und mit "Elemente übernehmen" arbeiten. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Alex, ich habe festgestellt, dass ich die Fläche eines Körpers (oder nur Fläche) mit Offset NULL in das Teil 2 übernehmen kann. So weit so gut. Ich kann auch die Eltern-Kind Beziehung anschauen und ich sehe dass diese Elemente von wo anders kommen. Aber ich kriege keine Info, wo, in welche Gruppe die Kopiervorgegänge entstanden sind. Ohne diese Info würde mich gar nicht wagen etwas zu übernehmen. Pro/e und Kopy Geom ist erstens eine Möglichkeit mehre Sachen AUF einmal zu kopieren, zweites ich habe eine hervorragende Möglichkeit in die Eltern-Kind Beziehung nachzusehen. Ich bekomme das Info, das, das und das von Teil so und so zum Teil so und so innerhalb der Gruppe so und so passiert ist. Wie ist es den hier? ------------------ Servus |
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja bei Flächen arbeite ich auch immer mit Offset"0" Das sind aber schon die einzigen Elemente die ich in SolidWorks in ein anderes Teil übenehme. Ansonsten referenziere ich bei Erstellung einer Fläche o.ä. immer gleich direkt auf die Kurve(n) im "REF bzw. Skel"-teil. Änderst Du irgendwann mal ein feature und benötigst die eine oder andere Kurve vielleicht nicht mehr dann bleibt Dir in SolidWorks der Eiertanz mit dem umreferenzieren und hin- und herschieben der Elemente in und aus ein Pubgeom/Copygeom feature erspart! Die Referenzen kannst Du in SolidWorks auch anzeigen lassen. Dazu einfach RMT auf das Feature und die Eltern/Kind refernzen des features. Bei Features die auf ainer externen Referenz basieren kannst du einfach mit dem Drübermousen über das Feature die Referenz anzeigen in der dieses feature erstellt wurde. (siehe Screen anbei) lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochetwas. Du kannst in SolidWorks in den Skizzen sehr konfortabel auch mit den "Blöcken" arbeiten. Noch effizienter wirds wenn du diese in Skizzierebenen in 3D Skizzen verwendest. Kurven, bzw. Skizzen features von einem Teil in ein anderes (ohne Abhängigkeit) kannst Du auch direkt mit Strg-C und Strg-V von einem Teil in ein anderes kopieren. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... keine Info, wo, in welche Gruppe die Kopiervorgegänge entstanden sind. Ohne diese Info würde mich gar nicht wagen etwas zu übernehmen...
Suche nach den schon genannten Themen und du wirst die Antwort finden... Auflisten Externer Referenzen gibt dir auch den Baugruppenkontext. Aber es muss auch erlaubt sein, sonst bekommst du eine "dumme" Kopie. Aber es gibt ein paar Fallstricke dabei... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
