  Bohrung nach Auslieferung?
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Bohrung nach Auslieferung? (631 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier eine Stahlkonstruktion welche mit Beton und anderem Zeugs ausgefüllt wird. Dann wird das auch noch lakiert. Nun kommen dann aber noch Bohrungen rein.
Wo würdet ihr die Bohrungen platzieren? in einer Extra Konfig oder geht das in der Baugruppe?
es wird ein wenig unübersichtlich in diesem Punkt für mich.
herzlichen Dank Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
man kann auch Bohrungen (und ein paar andere Features) in der Baugruppe vornehmen. Dies bildet manchmal recht gut reale Vorgänge ("im Zusammenbau gebohrt") ab. Man kann dann entscheiden, ob dieses Feature nur in der Bgr. sichtbar ist, ob in die Teile hinein getragen wird.
Wichtig ist zu wissen, dass diese Bgr.Features in einer umfangreichen Bgr. zu Performance-Killern werden und drüber hinaus zu externen Referenzen führen. Dies ist im Falle von Kopieren/Umbenennen und Co. dann immer schwieriger in der Handhabung...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau darauf bin ich heute auch gekommen und ich wollte ein Zwischenbaugruppe anlegen und alle Teile eine Ebene weiterhoch reichen auf der Stücklistenebene. Dann wollte ich darin die Bohrungen einarbeiten und dann sind die wenigstens dokumentiert. Aber wegen der Performance werde ich nun mal testen. Vielleicht geht es hier noch.
Danke dir sehr für die Ausführliche Antwort. Das hat mir sehr geholfen.
Sascha
