  Problem mit der Konfigurationstabelle
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  Problem mit der Konfigurationstabelle (1123 mal gelesen)
Olli1811
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Olli1811 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli1811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli1811
SOLIDWORKS 15
DriverWorks Solo
erstellt am: 24. Nov. 2015 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Freunde,
ich erarbeite mir gerade eine Variablen gesteuerte Zeichnung. Ziel ist es die komplette Zeichnung nur mit einer Tabelle zu steuern.
Bisher klappt alles Super.
Alle variablen Maße in den Unterbaugruppen und Teilen beziehen sich auf die Globalen Variablen in der obersten Baugruppe. Ändere ich im Gleichungseditor der ober Baugruppe die Maße, folgt die Zeichnung meinen Werten und passt sich an.
Erstelle ich nun eine Tabelle und spreche die Globalen Variablen an, ändert sich nur eine Baugruppe und der Rest bleibt auch nach mehrmaligen Neuaufbauversuchen so wie er war.
Warum ändert SW nicht alle weiteren?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Nov. 2015 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1811 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
hast du den Neuaufbau mit Strg+Q erzwungen oder das Ampelsymbol verwendet?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Olli1811
Techniker
SOLIDWORKS 15
DriverWorks Solo
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Ampel. Ich versuch es mal mit STRG+Q.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli1811,
globale Variablen mit der Tabelle steuern, habe da auch schon Probleme damit gehabt. Ich würde es mit einer "Layoutskizze" in der BG versuchen. Diese Maße kannst du in der Tabelle steuern.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1811 10 Unities + Antwort hilfreich
generell ist die Kombination von Gleichungen und Tabellen immer wieder als problematisch erkannt worden. Das stellt sich immer wieder die Frage, was, wann, in welcher Reihenfolge aktualisiert wird. Auch das Durchreichen in UBgr. ist hier ein weiterer "Stolperstein".
Ich halte es so: Wenn schon Tabelle, dann exklusiv. Punkt.
Und richtig: Wann immer es geht, versuche ich "Kopplungen" über Geometrie zu realisieren.
Und zu guter Letzt: Warum nimmst du nicht dein DriveWorks Solo? Das ist doch prädestiniert für diese Aufgabe!
Olli1811
Techniker
SOLIDWORKS 15
DriverWorks Solo
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern DW Solo nehmen! Aber ich habe die Forderung es ohne zusätzliche Software zu realisieren. Ich Versuch es weiter, Vielleicht mit einer Referenzskizze oder so.
MfG Olli
