| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks - Verknüpfen verschiedener Teile (1557 mal gelesen)
3DWagner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.11.2015
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DWagner
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DWagner
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DWagner
@Andreas wenn man nicht genau weiß, was 3DWagner eigentlich will, nützt das Modell auch nicht viel. Es scheint so als ob der Bolzen im Langloch beweglich ist. Die Kontur des (ich nenn es mal Pleul) ist nicht mit der Aussparung identisch. Ich vermute weiterhin, dass Bolzen mit Loch konzentrisch und Deckfläche Bolzen mit Deckfläche Pleul Deckungskleich zu verknüpfen sind. ABER reine spekulation ... wie Knochenwerfen schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DWagner
@Ralf, ein Modell nützt immer , und wenn es nur das Austesten der verschiedenen Möglichkeiten ist. Und bei einer nicht so konkreten Problembeschreibung kann ich dann immer noch Möglichkeit 1;2;3.... anbieten. Gerade bei komplexen Verknüpfungen ist man definitiv auf das Original angewiesen,manchmal ist die Art der Erstellung von Features von großer Bedeutung ob eine Verknüpfung funktioniert oder nicht. Sowas lässt sich halt nicht an Screenshots festmachen denen sogar der Featurebaum fehlt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mich entschuldigen für die mangelnde Beschreibung meines Problems. Es ist etwas schwierig die Problematik zu schildern.. Im Anhang ist die Mechanik so ist es leichter zu verstehen.. Es soll eine Verknüpfung entstehen zwischen den beiden Konturen der verschiedenen Teile so z.b wie Kurvengliedverknüfung. Ich hoffe wenn Ihr die Baugruppe ansieht es besser versteht :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DWagner
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DWagner
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DWagner
