| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: STEP Editor mit dem ein Koordinatensystem erstellt werden kann? (3088 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere QS muss im Zuge eines größeren Projekts einige Messprogramme erstellen. Dafür lesen sie STEP Dateien in ihre Messmaschinen-Software ein. Leider stimmen dann oft die Koordinatensysteme nicht so wie sie das brauchen. Jetzt ist die Frage aufgetaucht, ob es einen STEP-Editor gibt, mit dem man ein Koordinatensystem definieren und speichern kann. Die anderen Alternativen wären eine eigene SWX Lizenz. Da das aber meiner Meinung nach "mit Kanonen auf Spatzen schießen" wäre, wollte ich fragen ob jemand eine bessere Alternative weiß. Oder, wir in der Konstruktion machen das, was ich mir aber auch ersparen möchte ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Du kannst mit dem Befehl "Körper verschieben" den Solid so hindrehen,verschieben usw. ,sodass die Lage mit den Vorgaben der Messmaschine zusammenpasst und dann den Solid ausschreiben. Wenn Du den Körper nicht verschieben möchtest kannst Du auch ein eigenes Koordiantensystem erstellen und beim Ausschreiben in den Optionen beim Step export dieses Koordinatensystem anwählen. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex Ich weiß wie das mit SWX geht. Wir sind aber auf der Suche nach einem Programm mit dem wir die STEP Dateien editieren können und dort ein Koordinatensystem definieren können
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hi Gemeinde/Heinz! Wir haben Dein Problem auch des öfteren... z.B. bei Kaufteilen, die nicht unsere gewünschte Ausrichtung und/oder Ursprung haben. Unsere Vorgehensweise: A) Objekt (Part oder Assy) in eine neue leere Baugruppe einfügen B) nun Positionieren über Verknüpfungen/Ausrichten etc. C) Baugruppe als PART speichern D) verSTEPpen Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Hartmut, das ist nicht das Problem von Heinz. Das Problem ist dass die die mit der die step's verarbeitet werden kein SolidWorks haben. @Heinz: ich würde (vorausgesetzt ihr habt SNL) den Kollegen halt doch ein SolidWorks verpassen damit Sie's selber richten können. Mir fällt da sonst auch keine andere Möglichkeit ein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
kommen die Daten von euch aus der Konstruktion, oder von extern? wenn von euch, dann gibts eh nur einen Weg, macht euren Job richtig ich vermute mal folgendes, ihr modelliert die Teile mit einer anderen Ausrichtung, als die Kollegen brauchen. Dann macht einfach eine Baugruppe, in der ihr irgendein Teil so rein ladet und verknüpft wie die Kollegen im Messraum es brauchen Es gibt ein Verdrehung, die ist immer zwischen Solidworks und den anderen Programmen da, die bleibt immer gleich, wenn es so ist, dann einfach immer die Baugruppe öffnen, den Teil tauschen und speichern kann man sicher einfachst automatisieren dann gibts noch die Möglichkeit, das die Kollegen es je nach Messung verschieden gedreht brauchen, auch kein Problem, einfach das Teil 3x (oder öfter)in die Baugruppe laden, jedes mal anders verdreht und wieder raus spielen... ich arbeite ständig mit Export-Import Baugruppen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, 1.) die Teile kommen von uns aber einer anderen Niederlassung 2.) wir machen unseren Job richtig, nur eben eher auf die Fertigung bezogen und nicht auf die Prüfung 3.) Du vermutest richtig 4.) das mit den Baugruppen ist ein guter Hinweis, wird aber (glaube ich) etwas schwierig, weil die Messtechniker teilweise nicht nur die Ausrichtung anders haben möchten sondern auch den Ursprung ich hab zwar ein wenig Ahnung von Makro-Automatisierung, kann mir aber im Moment nicht vorstellen wie das "einfachst" zu automatisieren wäre wie identifiziere ich das Geometrieelement, den Ursprung und die Ausrichtung im Bezug zum Dummy in der Export-Import Baugruppe? PS kennt niemand einen Editor, außer SWX, mit dem sich so etwas machen lässt? Wir würden uns halt gerne die xxxx€ ersparen die eine zusätzliche SWX Lizenz kostet. und z.B. eine Software für nur xxx€ anschaffen die das kann @Jörg wir haben zwar SNL nur sind die Lizenz ziemlich gut in Gebrauch aber ev. können wir diese Aufgabe in die Nachtschicht verschieben, dann gäbe es zumindest kein Problem mit den Lizenzen
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hi, ich glaube ihr redet im Moment alle aneinander vorbei . Das STEP-Format ist kein natürliches Programmformat wie z.B . sldprt von SWX. Mir ist kein Programm bekannt das als natives Format STEP hat. Step-Dateien sind exportierte Daten, die werden immer importiert ( nicht einfach geöffnet) und dann in das native Format des Importprgramms gewandelt. Alles was eine STEP-Datei enthalten soll, muss in der Originaldatei schon vorhanden sein wenn sie in STEP exportiert wird. Ich liege doch damit richtig , oder ? Gruß
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Ich hab mal vorher ein wenig nach online-CAD-Editoren gegoogelt: Beispielsweise tinkercad, 3DTin oder shapesmith, aber keiner dieser Dienste konnte ein STEP ausgeben, alle konnten nur STL exportieren. Bis auf Onshape, das scheinbar STEP und einige andere Formate in- und exportieren kann. Solange ihr nur mit 10 privaten Dokumenten gleichzeitig unterwegs seit, kostet es auch noch nix. Ob das so prickelnd ist, seine Firmen-CAD Daten der Cloud anzuvertrauen ist auch noch ein zu diskutierendes Thema. Zumindest ist damit die ursprüngliche Fragestellung lösbar. Grüße Günter
rostax Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, vielleicht ist ein Freeware Cad-Programm eine Lösung.z.B. Freecad oder Openscad. Das sind nicht unbedingt Viewer und im Vergleich zu Solidworks wahrscheinlich schwierig zu bedienen. Fürs Verschieben und drehen sollte es reichen. Schöne Grüße aus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, selbst wenn ich jetzt den "testuser" wieder vergraule, du hast ne PM ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, red doch mal mit deinem Reseller ob er dir für einen bestimmten Zeitraum (für kleines Geld) eine Version zur Verfügung stellen kann oder ob du eine Sondergenehmigung bekommst und dieses Projekt mit einer HUL abwickeln darfst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Alternativ, die Daten einlesen, dann über Referenzgeometrie ein neues Koordinatensystem einfügen, beim Rausspeichern als step in den Optionen das neue Koordinatensystem anwählen und fertig. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Erzmichel: Alternativ, die Daten einlesen, dann über Referenzgeometrie ein neues Koordinatensystem einfügen, beim Rausspeichern als step in den Optionen das neue Koordinatensystem anwählen und fertig.
Das hab ich Ihm schon oben zu erklären versucht. Offensichtlich kann in seiner Firma die Messtechnik nicht in der Konstruktion anrufen uns bekanntgeben wie das Teil auf der KMG zu liegen kommt. -> Manche mögen's eben kompliziert lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals auch wenn ich mich wiederhole, wir wissen wie das mit SWX funktioniert und können das auch. Nur sind bei dem Projekt angeblich einige tausend Artikel betroffen und ich möchte mir, in der Konstruktion ersparen, alle Teile zu öffnen das Koordinatensystem anzupassen und zu speichern, wenn es eine einfache Möglichkeit gibt, dass die QS Abteilung das selbst erledigen kann. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, noch ne Idee: frag doch mal in deinen anderen Niederlassungen nach ob die evtl. eine Lizenz übrig haben die sie dir leihen können. Ich habe auch schon mal übergangsweise den einen oder anderen User einer unserer Tochter so umgestellt dass der seine Lizenz von meinem Lizenserver zieht. Solange die Niederlassungen in Europa sitzen ist das völlig legal. Wenn die in Asien sitzen oder in USA oder sonst wo ist das maximal 60 Tage legal. Danach kann's dann Ärger geben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, schon interessant, wohin so eine einfache Fragestellung führen kann;-) Ich jedenfalls kann verstehen, dass du/ihr euch in der Konstruktion damit nicht auseinandersetzen wollt. Außerdem geht es schlicht viel schneller, wenn der "Messer" selbst on the fly die richtigen/benötigten Änderungen machen kann. Hier vielleicht mal ein etwas anderer Ansatz - ob so realisierbar ist sicher noch zu recherchieren... STEP ist ja ein "textbasiertes" Format. D.h. alle geometrischen Elemente werden im Klartext lesbar in der Datei gespeichert. Wenn die entsprechenden Verschiebungen, bezogen auf euren zugrundeliegenden Ursprung, bekannt sind, lässt sich das evtl. über einen makrofähigen Editor lösen (Notepad++ oder sogar Excel?)? Quasi nach dem Motto: die Messleute sehen, dass sie ein neues CS in X+23/Y+41/Z-10 mit Drehung um C+90 brauchen. Tippen diese Werte in eine Maske und dieses CS wird zusätzlich in den Code eingefügt und die Datei gespeichert. Das STEP-Format ist sehr gut dokumentiert und sollte für einen versierten Programmierer eigentlich jede Menge Eingriffe zulassen... Aber wie gesagt: nur eine theoretische Überlegung;-) Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
