| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Makro: Werte für Maße aus Excel-Tabelle entnehmen (2149 mal gelesen)
API-Fabi Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 56 Registriert: 23.11.2015 SOLIDWORKS 2020 SP5 Windows 10 SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Userform, in der mehrere Optionen ausgewählt werden können. Bisher habe ich alle Maße in meinem Makro stehen und durch die select case-Struktur werden die ensprechenden Werte abgerufen. Kann ich die Werte auch aus einer Excel-Tabelle entnehmen? Wenn ja, wie geht das? ------------------ Geht nicht, gibt's nicht! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe mal kurz ein Beispiel nach deiner Beschreibung geschrieben. Aber iwie öffnet es keine Excel-Datei... Was habe ich falsch gemacht? ****** Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set MyExcel = CreateObject("Excel.Application") MyExcel.Workbooks.Open "M:\daten\AP\APW\Projekte\Tuttlingen\Solidworks Makro\Neu\HalterTabelle.xlsx" Set MyExcel = Nothing End Sub ********* ------------------ Geht nicht, gibt's nicht! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Hallo Fabi, was veranlasst Dich anzunehmen, dass Excel nicht geöffnet wird? Hast Du es mit dem Taskmanager geprüft oder siehst Du Excel einfach nicht? versuch mal im Makro nach CreateObject, die Zeile "MyExcel.Visible = True" einzufügen.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
