| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Makro: Durchmesserbemaßung und Radius umschalten? (1668 mal gelesen)
API-Fabi Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 56 Registriert: 23.11.2015 SOLIDWORKS 2020 SP5 Windows 10 SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorks User, ich habe ein Makro geschrieben, dass ein Rotationsmodell erstellt. Leider weiß ich nicht, wie man die Bemaßung auf Durchmesser umstellt. Wenn ich manuell die Skizze für ein Rotationsmodell erstelle klicke ich ja eine Linie oder einen Punkt und die Mittellinie an und fahre mit meiner Maus über die Mittellinie. So wird mein Maß von Radius auf Durchmessser umgestellt. Wie funktioniert das mit VBA? Kann ich das über die Systemoptionen regeln oder irgendwie nachträglich umschalten? .....
Geht nicht, gibt's nicht...!
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Hallo API-Fabi, ich würde es schon bei der Erstellung versuchen explizit als Durchmesser- oder Radiusbemaßung zu erstellen. Ich hab es nur an einem aufgezeichnten Makro probiert, da scheinen aber die beiden APi Calls ModelDoc2::AddRadialDimension2 und ModelDoc2::AddDiameterDimension2 für zuständig zu sein. Die AddDimension2 scheint (auch) immer die Durchmesserbemaßung zu erzeugen. Wenn du es umschalten musst könnte die DisplayDimension.Diametric helfen, dazu gibt es auch ein Beispiel in der API Hilfe namens "Change Radial to Diametric Style Example (VBA)" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das funktioniert so aber leider nicht bevor ich das Modell rotiert ausgetragen habe, da SolidWorks zu dem Zeitpunkt iwie noch nicht erkennt, dass es ein Radius/Durchmesser werden soll. Nachdem es rotiert ist, steht dann auch ein R davor und lässt sich mit ".Diametric = True" umschalten. Vielen Dank für den Hinweis! ------------------ Geht nicht, gibt's nicht! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Hallo zusammen, selbige Problem habe ich auch, das ich die Bemassungen erst nach der rotation ändern kann. Bei der Positionierung vorher in der Skizze kommt mir das Verhalten von SXW ziemlich willkürlich vor da SWX immer unterschiedlich reagiert und Beamßungen manchmal gleich als Durchmesser ablegt aber manchmal auch nicht, obwohl die Bemassung immer so abgelegt wird das eigentlich symmetrisch bemaßt werden müsste. Naja egal, geht ja auch im nachhinein. Weiß einer von euch zufällig wie das ganze mit symmetrischen Winkelbemaßungen aussieht, weil hier gibt es ja meines Wissens keinen "Umschalter"? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
