| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Modellvorschau im Explorer SW 2015 (1851 mal gelesen)
Geldmaschine Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 11.01.2012
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit 2 Wochen SolidWorks 2015 auf meinem Rechner. Jetzt sehe ich im Windows Explorer keine Vorschau meines Modells mehr wenn ich die Ansicht auf große Symbole einstelle. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 20. Nov. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Nov. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
Hallo zusammen, ich glaube nicht dass der Patch dafür verantwortlich ist. Wenn aber doch, dann findest du alles nötige ab hier. Ich dnke es hat eher damit zu tun ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
Hallo zusammen, habe gerade das SP5 installiert. Wie's aussieht ist dieses Problem erledigt. Testet mal. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
Hallo Geldmaschine, diese Antwort verstehe ich jetzt nicht. Was bedeutet "warten"? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
...da gibt's nichts zu entschuldigen. Das passiert mir auch oft . Mach mal das Update (wenn's ne Einzelplatzinstallation ist einfach den kleinen Pfeil neben dem Fragezeichen anklicken -> "nach Aktualisierungen suchen"). Über ne kurze Rückmeldung würde ich mich freuen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
erstellt am: 22. Nov. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
Hi, schau mal ob Du unter deinen Programmen einen Eintrag SOLIDWORKS Installationsmanager hast. Wenn ja, dann kannst Du da "Nach Aktualisierungen suchen" und das Update starten. mfg ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geldmaschine
Hallo, kannst Du "Nach Aktualisierungen suche" als Administrator starten? (RMT) Falls das nix bringt dann kannst Du bei SWX im Kundenportal nur den Installationsmanager e direkt starten oder einzeln herunter laden Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
