| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Struktur Probleme - Pumpensumpf (859 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist kein besserer Betreff eingefallen. Ich bin mir sicher, dass ich noch som einige Problem bei der strukturierung meiner Baugruppen habe. Auch habe ich Verständigungsprobleme mit Komponenten unabhängig und virtuell machen. Im vorliegenden Fall habe ich den Boden des Behälters als Rotation ausgetragen da der Behälterbogen geneigt ist. Da die Fugen extra dargestellt werden sollen habe ich das erste Tortenstück des Bodens erzeugt und dann ein Kreismuster davon erstellt. Nun möchte ich ein in ein Stück aus diesem Kreismuster einen Pumpensumpf erstellen. Wenn ich das Teil Pumpensumpf in der Baugruppe bearbeite kann ich auf dem Tortenstück nicht skizzieren da es gewölbt ist. Ich bin mir sicher, dass meine Struktur falsch ist. Wie bekomme ich den Pumpensumpf in ein Teil des Kreismusters? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Uff, das ist eine ganz andere Art der Konstruktion, wie ich es gewohnt bin. (Thema Top-Down Konstruktion) Aber eine Idee hätte ich trotzdem anzubieten: Die Bodensegmente sind als Kreismuster ausgeführt. 1. Das Segment, das zu bearbeiten ist, hab ich aus dem Kreismuster heraus genommen (zu umgehende Kopien) 2. Vom Ursprungssegment habe ich eine Kopie erzeugt und im Solid bearbeitet 3. Die Kopie in die Lücke des Kreismusters eingefügt und Verknüpft Hope This Help Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, das mit den Fugen hättest du doch auch hinbekommen wenn du ein Mehrkörperteil erstellt hättest oder vielleicht hätte sogar einfache Trennlinien für die Optik gereicht, hier wäre dann wohl auch die Weiterbearbeitung einfacher.
[EDIT]Upps, eben erst deinen Anhang endeckt... Evtl. könntest du ja in deinem "Tortenstück" für das Betongsegment eine Konfig hinzufügen z.B. "für Pumpensumpf" und dann in deinem Kreismuster für eine Instanz der Komponente diese Konfiguration auswählen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
