  Kraft in Bewegungsstudie anzeigen
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Kraft in Bewegungsstudie anzeigen (1609 mal gelesen)
leon.dona
TP
Sehen Sie sich das Profil von leon.dona an!   Senden Sie eine Private Message an leon.dona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leon.dona
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Kraft die bei spannen des Sägeblattes wirkt farbig in einer Bewegungssimulation anzeigen lassen.
Ist das möglich.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon.dona 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon, willkommen bei CAD.de.
Das ist mit einer Bewgungsstudie kaum zu rechnen.
Mit SolidWorks Simulation, kannst Du die Steifigkeit des Bügels errechnen.
Da bekommtst Du eine Kraft für die Vospannung von z.B. einen Millimeter.
Das Sägeblatt selbst ist aus Stahl und auf ZUg belastet, das ist ziemlich steif im Verhälnis zum Bügel.
Klaus
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Nov. 2015 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon.dona 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannungsanalyse_fur_Bewegung_KG.mp4
Hallo leon.dona,
Dein Wunsch ist grundsätzlich möglich.
Die Funktion heißt: „Spannungsanalyse für Bewegung“, Bestandteil von SOLIDWORKS Premium (seit Version 2010).
Wenn SOLIDWORKS Simulation aktiviert ist, kann man beim Berechnen einer Bewegungsanalysenstudie eine Spannungs- oder Verformungsanalyse oder eine Analyse des Faktors der Sicherheitsverteilung von Komponenten ausführen, ohne Lasten oder Randbedingungen definieren zu müssen. Die erforderlichen Lasten werden automatisch von der berechneten Bewegungsanalysestudie ermittelt.
Vorgehensweise:
Befehl „Simulations-Setup“, ein oder mehrere Bauteile wählen, Materialien verwenden, Zeit definieren und fertig.
Allerdings ist das Spannen des Sägeblattes einer Bügelsäge kein Bewegungsvorgang, da alle Körper starr sind. Man könnte in einer Motion Studie die Nachgiebigkeit des Sägeblattes „nachbilden“, indem man eine Feder zwischenschaltet, z.B. zwischen Sägeblatt und einem Aufnahmedorn.
Für eine korrekte Berechnung der Kraft-Weg-Kurve des eingespannten Sägeblattes sollte eine statische Studie mit verformbaren Körpern (Finite-Elemente-basiert) aufgesetzt werden.
Es gibt in Motion eine weitere Funktion „Bewegungslasten importieren“, damit kann man die Randbedingungen aus Motion in eine Simulations-Studie im Bauteil speichern.
AndiS
(Datensatz Bügelsäge ©Mustafa – GrabCAD)
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 21. Nov. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon.dona 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, Andi
