  Problem Führungsnut in Langloch
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Problem Führungsnut in Langloch (1689 mal gelesen)
rexee87
Sehen Sie sich das Profil von rexee87 an!   Senden Sie eine Private Message an rexee87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexee87
Windows XP
SolidWork 2011 Lehredition
Intel pentium Dual CPU
2.40 GhZ mit 1.99 GB Arbeitspeicher
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CNCBohraufnahme-Spanntrapez-Aufnahme.SLDPRT
Hallöchen,
ich bin im vierten Lehrjahr und fertige eine Zeichnung an, welche einer CNC Bohraufnahme darstellen soll. Aktuell bin ich an einem Kegel dran, wo drei Bohrführungen den Bohrer ein und ausspannen. Ich habe da das Problem, das ich die Nut für den Spannvorrichtung nicht eingezeichnet bekomme und wollte da mal nach Ideen und Vorschläge fragen, ob und wie man das trotzdem realisieren könnte.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexee87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier imWeltBestenForum rexee87.
KAnnst du deine Frage spezifizieren?
Wo welche Nut?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2015 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexee87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier im WBF.
wie ThoMay schon anfragte hast du mehr Details bitte, vielleicht mit Bildern (Handskizze) wie das ganze mal aussehen soll oder evtl. Screenshot wo SWX dir evtl. eine Fehlermeldung raushaut weil es "nicht geht".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexee87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rexee87!
bis wir wissen, welche Nut dir Problem bereitet, will ich dir noch im Modelaufbau unter die Arme greifen
(bitte nimm das nicht falsch auf, ich halte Wissensweitergabe an den Nachwuchs für sehr wichtig)
Wahl des Nullpunktes
bei symmetrischen Teilen, immer in der Mitte
in deinem Fall, die erste Austragung "mittig" nicht "blind" wählen
Bemaßen von Winkel in Skizzen
soll der in deiner ersten Skizze nicht 20° sein?
dann solltest 1 Maß löschen und dafür den Winkel bemaßen
modellieren mit auftragen, oder wegschneiden?
ich bin mehr der Wegschneider (aber Achtung, nicht immer)
du hast hier einen Frästeil, den würde ich aus deiner ersten Skizze starten, mit der vollen Breite austragen und dann alles wegschneiden, wie später in der Werkstatt
Bitte nimm diese Infos nicht falsch auf, ich zähl auf dich!
bitte schreib noch, welche Version du verwendest,
ich habe hier die 2014er wenn du die lesen kannst, kann ich dir dein Teil als Beispiel abgeändert hoch laden, will es nur nicht umsonst machen (mach es ja nur in einer Arbeitspause  )
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
rexee87
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
danke für die bisherigen Beiträge. Genutzt wird Solid Work 2011 Lehrversion.
Ich habe hier mal ein Update reingestellt. Die Änderung auf Mittig werde ich nachholen.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexee87 10 Unities + Antwort hilfreich
spannfutter_bsp.7z.txt
Hallo nochmal,
ok wenn ich das Bild so sehe sollte es eigentlich keine Probleme bei der Erstellung geben, nur ist laube ich dein Ansatz falsch, hier ist das vorgehen wie Martin schrieb sehr sinnvoll. Anbei mal ein Video (.txt weglöschen und 7z entpacken) da ich nur SWX 2015 zur Verfügung habe, die Bemassungen habe ich mir auch mal gespart  .
1. Erstellen Rotationskörper der Außengeometrie wie es gedreht werden würde (Aufsatz Basis/Rotieren)
2. Innengeometrie "rausschneiden" (Rotierter Schnitt)
  1+2. könnten auch in einem Feature erledigt werden
3. Bohrung zum Zentrum anbringen (Linearer Schnitt)
4. Trennnut einbringen (Linearer Schnitt)
5. Bohrung und Nut Mustern (Kreismuster)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Nov. 2015 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexee87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Na geht doch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
