| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Probleme beim erzeugen einer Trennlinie (1260 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Probleme beim erstellen einer Trennlinie. Bei der gezeigten Rolle soll eine Trennlinie mittig dirch die Rolle verlaufen. Also als wenn ich die Rolle in zwei gleich dicke Scheiben schneiden möchte. Ich bekomme diese Fehlermeldung und weiß nicht wo das Problem ist. Wenn ich eine andere Ebene wähle, funktioniert es. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat nur bedingt geholfen...die Auswahl von Schnittpunkt war vorher nicht auswählbar, weil einfach nicht angezeigt wurde. Erste Euphorie ist weg...ich möchte des komplette Teil trennen. Momentan wird nur die Fläche getrennt... Ich möchte mit der Trennlinie eine Trennfuge erstellen. Grüße [Diese Nachricht wurde von locol1011 am 19. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von locol1011 am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Du könntest auch mit dem Feature "Abspalten" arbeiten hier kannst du deine Ebene1 und beide zu trennende Körper auswählen somit entstehen 2 Teile. Außer wenn du einen Spalt zwischen beiden Teilen möchtest, dann funktioniert das auch mit "Linear ausgetragener Schnitt". Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit abspalten entstehen zwei Teile. Kann man damit noch eine Trennfuge erstellen? Und beim linearen Austragen mit jeweils zwei nicht verschmolzenen Hälften will das Feature Trennfuge die mittig entstandene Kante nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, fragen wir mal lieber andersrum. Was ist dein gewünschtes Endziel? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
