| FMB |
Thema: Firmenlogo in Zeichnungsvorlage (1403 mal gelesen)
Semira Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.11.2015 SolidWorks 2014 x64 SP05
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-ler, ich habe das Forum schon durchsucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden: Ich möchte in der Zeichnungsvorlage unser Firmenlogo einbinden. Funktioniert auch soweit, nur kann ich das Blattformat anschließend nicht speichern. Es kommt folgende Fehlermeldung: "Ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf C:\<...Pfad...>\A4.slddrt aufgetreten." Lösche ich das Bild wieder, kann ich auch wieder speichern. Ich bin bald am Verzweifeln........ Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Danke S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semira
Semira Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Nov. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semira
Hallo, klicke mal Dein Bild im Blattformat doppelt und deaktiviere das Bildskalierungswerkzeug. Speichern sollte dann wieder funktionieren. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Semira Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super, das hat funktioniert. Wer hätte gedacht, daß das damit zusammenhängt... Mir erschließt sich trotzdem nicht, was das Eine mit dem Anderen zu tun hat. Aber man muß ja nicht alles verstehen Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe! Viele Grüße, Semira. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
