| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Drop-Down-Liste bei Tabellen (1185 mal gelesen)
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Nov. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, kann eigentlich der Haken Drop-Down-Liste bei Tabellen dauerhaft deaktiviert werden? Die Deaktivierung wird nicht mit der Datei gespeichert, das heißt beim nächsten Öffnen der Tabelle ist er wieder aktiviert. Diese Funktion gibt es erst seit SW2014. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbonisch
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, also wenn du den Haken deaktiviert hast und die Datei (Teil oder BG) zu machst und wieder öffnest, ist der Haken immer noch deaktiviert? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbonisch
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbonisch
Hallo bbonisch Wenn du den Haken generell auch im Leerteil als nicht gesetzt haben möchtest in SWX2015 musst du beim STEP-Import von Teilen/Baugruppen aufpassen. Wenn die Leerteile/Leerbaugruppe (.prtdot bzw. .asmdot) in der Version 2015 speicherst bekommst du Probleme beim Datenimport von STEP-Daten! - Datenimport hat uns nur leere Teile/Baugruppen generiert! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
