| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Förderschnecke (4035 mal gelesen)
Mibou Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2015 Rhino 5 für Windows
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Im Rahmen einer Uniarbeit soll ich eine Förderschnecke entwerfen. Dafür habe ich ein Profil an einer Helix ausgetragen (Standartprozedur). Der Durchmesser der Schnecke soll konstant bleiben, allerdings soll die "Wanddicke" (also quasi die Breite des ausgetragenen Profils) mit zunehmender Steigungshöhe zu- bzw. abnehmen. Lässt sich das mit nur einer Spirale realisieren? Ich habe jetzt schon eine ganze Weile mit den globalen Variablen rumgebastelt allerdings ohne Erfolg. Auch die Sufu hat mir nichts geliefert, was auf mein Problem passen würde... Ich bin für jede Antwort dankbar! mfg Mibou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Hallo Mibou, in deiner Profilinfo steht Rhino, was verwendest du nun Rhino oder SWX oder hast du beides zur Verfügung? Wie soll sich den deine Wanddicke ändern, Konstand von Anfangswert X auf Endwert Y oder Mehrfach? Ich könnte mir vorstellen du könntest mit einer Spirale auskommen wenn du die Spiralle als Mittellinienparameter für eine Ausformung verwendest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Hallo Mibou sofern sich, wie Bernd geschrieben hat, die Wandstärke konstant von Anfang an ändert, könntest Du das Dicken-Maß editieren, und durch eine Gleichung in Abhängigkeit von der Länge der Mittelachse Spirale setzen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten! @bk.sc Ich habe sowohl Rhino als auch SW. Die Konstruktion soll aber in SW erfolgen... Die Wandstärke soll auch konstant von X zu Y abnehmen! Das Ausform-Feature erfüllt genau meine Anforderungen, allerdings lässt sich der erstellte Schnecke nicht auf der Grundfläche ausrichten, wie bei ausgetragenen Aufsatz... Ich tüftel gerade daran, wie sich das beheben lässt... @goofy.ac Das habe ich auch versucht. Ich bin aber immer daran gescheitert, dass die Länge der Mittelachse ja immer ein absoluter Wert ist (z.B. 50 mm). Aber wenn man die Dicke der Spirale mit jedem mm Höhe zunehmen soll, bräuchte man dann nicht eine Art Differentialfunktion? Vielen Dank schonmal! Mibou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Hallo, ich habe das vor einigen Jahren ganz pragmatisch gelöst. Und zwar mit 2 Austragungen. Sozusagen einmal die rechte Flanke dann die linke Flanke. Und eine Überlappung in der Mitte. Ob nun die Stege per Aufsatz oder per Schnitt die Nut wäre dann noch zu entscheiden, fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Zitat: Original erstellt von Mibou: Danke für die schnellen Antworten! @bk.sc Ich habe sowohl Rhino als auch SW. Die Konstruktion soll aber in SW erfolgen...
Dann wäre es nett, wenn du das auch in der Frage, besser noch in der Signatut mitteilen würdest, bitte mit Angabe der Version. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Hallo, ich würde eine variable Helix für die Austragung und eine 2te Helix versetzt als Leitkurve versuchen. Dabei wird eine Kante der Skizze an diese 2te Helix angeheftet. Somit müsste sich die Skizze, was die Breite angeht, dynamisch anpassen. Aber ohne Kenntnis der SW-Version mache ich hier kein Model. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Und hier noch das Bild dazu: Aus drei Spiralen mit unterschiedlicher Steigung wurde eine Oberfläche modelliert, mit Deckflächen versehen und zu einem Körper gewandelt. Diese Schnecke von einem Zylinder abgezogen und fertig ist der Nasenbohrer. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Hallo, und ich dachte, es gibt in SolidWorks eine Helix mit permanenter Steigungsänderung, ist aber nicht. Anbei mal eine andere Variante. War etwas bockig, hätte ich nicht gedacht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
@Andi: Es heißt korrekt ANSTECKEN (Punkt auf Bahn). @Günter: Wieso denn jetzt DREI? Sollten nicht ZWEI reichen? Und wieder @Andi: und ich dachte, es gibt in SolidWorks eine Helix mit permanenter Steigungsänderung, ist aber nicht.
Doch, klar. Du gehst auf "Steigung und Umdrehung" und bei "Parameter" auf "Variable Steigungshöhe" und definierst die Steigung am ersten, dann am zweiten (etc.) Punkt. Und dazwischen wird stetig / permanent geändert. Schau dir doch mal die Vorschau genauer an, dann siehst du es genau! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Hallo Heiko, hast recht, hab mich selber verars.... Verwende diese Funktion so gut wie nie. Ich dachte, die jeweilige Steigung gilt in der Tabelle solange, bis in der nächsten Zeile die Steigung geändert wird. Anbei jetzt die stetige Steigung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mibou
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: @Günter: Wieso denn jetzt DREI? Sollten nicht ZWEI reichen?
Schon richtig, für die Aussenkanten reichen zwei Spiralen. Für diese Lösung mit aufgespannten Oberflächen war es einfach praktischer, eine dritte Spirale für den Nutgrund zu haben. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
