| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Titanplatte an Knochen anschmiegen (1695 mal gelesen)
lostudente Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2015
erstellt am: 16. Nov. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich habe zur Zeit ein Problem, worauf ich noch keine richtige Lösung gefunden habe. Und zwar habe ich ein Stück Knochen aus einem CT Scan als 3D Volumenkörper als Datengrundlage für eine FEM bekommen. Diesen Knochen habe virtuell gebrochen (über Ebenen und abspalten der Bauteile). Dieser Bruch soll nun wieder mit einer verschraubten Titanplatte fixiert werden. Dazu ist es jedoch notwendig, dass die Platte perfekt auf der Oberfläche des Knochens (Freiform) liegt. Nun meine Frage: gibt es eine relativ unkomplizierte Möglichkeit diese Platte an die Oberfläche anzuschmiegen, sodass ich eine Baugruppe erstellen und mein Simulationsmodell aufbauen kann? Mit dem Feature verbiegen kann man sich annähern aber bekommt keine perfekte Nachbildung der Oberfläche hin. Ein Aufsatz oder das Entfernen des Knochens durch Überschneidung oder Ähnliches sollte möglichst vermieden werden. Wie würdet ihr das Problem lösen? Als mögliche Software stehen mir Solidworks 2014, Creo und Catia V5-6R2014 zur Verfügung. MfG und vielen Dank für eure Unterstützung
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 16. Nov. 2015 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
Hallo Lostudente, willkommen bei CAD.de. Anscheinend hast Du den Knochen als Volumen vorliegen. Dann kannst Du die Flächen kopieren und wieder aufdicken und die Volumen bearbeiten.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
Hallo, um Klaus zu ergänzen, er meint den Befehl "Offste Oberfläche" und hier dann Abstand auf 0 stellen, diese Oberfläche kannst du dann verwenden um deine Platte mit dem Befehl "Schnitt mit Oberfläche" zu beschneiden oder einen Aufsatz bis zu dieser Oberfläche auszutragen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cyrus79 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 01.10.2013 SWX 2015 SP3 Surfcam 2014
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
Zitat: Guten Morgen, genau so was kann man mit autodesk fusion 360 machen. herzlich Sascha
Hallo Sascha, diesen Post von dir kann ich jetzt nicht wirlich verstehen, weil es die Frage nicht beantwortet ob in einem seiner 3 verfügbaren Werkzeuge sein Vorhaben möglich ist (SWX, Catia oder Creo). Seine Fragestellung wird wohl mit allen 3 zur Auswahl stehenden Produkten lösbar sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
Hallo Sascha, ich muss das mal loswerden. Deine Antwort .Das ist die typische Forumsantwort die mich echt nervt. Zur gestellten Frage kann ich nichts sagen, weil ich mit damit nicht auskenne aber ich hatte mal einen Freund, der kannte ein der fast auch so was machen wollte. Was ist den so schlimm daran eine Frage zu lesen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Allerdings würde ich ja mit dem Befehl Oberflächenschnitt die Platte beschneiden. Ich würde jedoch gerne eine Lösung ohne Material wegzunehmen anwenden wollen. Also im Grunde ein virtuelles Anbiegen an die Oberfläche. Gruß Anas
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
@AkaAlias, ich verstehe schon, was lostudente meint: Mit Offset-Flächen bekommst Du einfach nicht das Ergebnis, wie wenn Du Blech anformst. Wüßte jetzt aber auch nicht einen einfachen Weg bzw hätte ich das ganze auch über Oberflächen gemacht. Ist halt die Frage, wie genau das "angeformte Blech" der Realität entsprechen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
...und dann ist auch noch die Frage zu beantworten, wie genau die Platte dem Knochen angepasst wird - in der Realität. Wir haben einen Kunden der so etwas macht, und der versucht natürlich schon, die Platten gut anzupassen, aber die Platte bildet dennoch nicht jede Delle und jeden Knubbel des Knochens ab. Und so wird aus der planen oder grob vorgeformten Platte, eine gebogene, oder/und verdrehte Platte geformt, die sich weitgehend dem Knochen anschmiegt. Die Oberfläche des Knochens wird mitnichten passgenau abgenommen... Nicht in der Realität und nicht im CAD.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostudente
Ja, genau wird es nicht, fließen des Materials etc. aber so würde ich es machen, ich denke das kommt der Realität doch recht nahe. Wenn man ursprüglich von einer rechteckigen platte ausgeht, muss man sich die umrandung evtl über nen abziehbild auf die fläche legen und mit nem spline nachziehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
