| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: 3D-Modell Taufläche und Siedefläche (1571 mal gelesen)
Immi90 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2015
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab die Aufgabe ein Modell für den 3D-Drcuker zu konstruieren. Ziel ist die Darstellung von Tau- und Siedefläche für ein Ethan-Methan Gemisch (Phasendiagramm). Ich habe dafür die Daten aus der Excel Tabelle bekommen, die im Anhang ist. Im Anhang sind erst mal nur die Daten für die Siedefläche. Ich hatte ursprünglich die Matrix gegeben und hatte die Idee, diese in eine x,y,z Tabelle zu überführen. Anschließend die Tabelle über die Funktion "Kurve durch XYZ-Punkte" in CAD zu importieren und eine Fläche über die Kurven zu legen. Allerdings hab ich zwei Probleme, zum einen können nicht alle Kurven eingefügt werden wegen dem Fehler: "3D-Spline schneiden sich selbst", zum anderen ist es mir noch nicht gelungen über 2-3 eingefügte Kurven eine Fläche zu legen. Könntet ihr mir vielleicht helfen das Problem zu lösen oder mir einen anderen Weg zeigen, wie ich aus den Daten einen Flächenkörper bekomme? Mir steht solidworks 2010 zur Verfügung. Vielen Dank und schöne Grüße, Immi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immi90
Hallo, Und willkommen im Forum! Nur so ein Ansatz: - Mache doch gerne eine x y z Datei aus deinen Koordinaten - Achte dabei auf die Werte, denn die sind recht groß. Wenn die als mm interpretiert werden, bekommst du Schwierigkeiten mit der Größe, das SWX Limitierungen hat. - Hier in der Makro-Börse auf CAD.de gibt es ein Makro zum Einlesen von Koordinaten-Dateien, das erzeugt dir eine Punktewolke. - Mit Spline legst du Kurven über die Daten - Mit Ausgeformte Oberfläche oder Begrenzungsoberfläche legst du dann ein Fläche über die Kurven. So in etwa könnte das gehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Nov. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immi90
Immi90 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immi90 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Makro hat super funktioniert, habe auch die Werte angepasst. Die Punktewolke sieht jetzt richtig gut aus. Allerdings hab ich es noch nicht hingekriegt eine vernünftige Oberfläche darüber zu legen. Habe gedacht ich lege einen Spline um die Eckpunkte und füge die Oberfläche mit der Funktion Oberfläche ausfüllen ein. Leider kommt dann immer der Fehler Begrenzung konnte nicht geschlossen werden, obwohl der Spline geschlossen ist. Vielen Dank soweit und schöne Grüße, Immi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Nov. 2015 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immi90
Immi90 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immi90
Hallo Immi, wie im Film gezeigt: 1. Skizze erstellen mit dem horizontalen Liniensegment 2. „Kurve durch Referenzpunkte“ 3. Neue Skizze, „Elemente übernehmen“ die horizontale Skizze und die mit den Referenzpunkten einbeziehen 4. „Planare Oberfläche“ Viele Grüße AndiS
Immi90 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die ganzen Tipps bis jetzt. Den Tipp von Andy mit der planaren Oberfläche konnte ich jetzt auch umsetzen. Allerdings hat sich noch nicht das 3D Modell ergeben, dass ich wollte. Habe deshalb meine Skalierung nochmal verändert und erhalte die beiden Punktewolken aus dem Anhang. Ich habe auch versucht mit einer planaren Oberfläche eine Fläche über die Punkte zu legen, schaffe es aber nicht eine vernünftige Oberfläche über den Körper zu legen, mir gelingen nur einzelne Ebenen. Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem nochmal helfen. Vielen Dank bis jetzt und Grüße, Immi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immi90
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immi90
Immi90 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
