| Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: Informationen für abgeleitete Teil falsch in Stückliste (2568 mal gelesen)
twill85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 13.11.2015 Solidworks 2015 SP3.0 EPDM 2015 Windows 7 Enterprise (64 Bit) SP1 Intel Xeon E5 16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass sich bei unseren Schweißkonstruktionen leider nicht alle Positionen in der Stückliste komplett ausfüllen. Wir arbeiten nun schon seit einiger Zeit mit SolidWorks und können uns auch an vielen Stellen behelfen allerdings bin ich hier mit meinem Latein am Ende. Hoffentlich kann mir jemand hier im Forum helfen. Dazu der benötigte Background: - Schweißkonstruktionen werden bei uns als Mehrkörperteile erstellt. - Die Stückliste erkennt automatisch ebene Bleche (in der Liste als "Plates") - Die Stückliste erkennt automatisch gekantete Bleche (in der Stückliste als "Sheet") - Auch Strukturprofile werden mit allen Eigenschaften erkannt und alles richtig ausgefüllt [ein Beispiel für unsere Stückliste findet ihr im Anhang] Nun zum Problem: Sobald ich ein Normteil (wie zum Beispiel eine Schweißmutter) als abgeleitetes Teil in die sldprt lade wird in der Stücklist bei dem Normteil das Gewicht und das Material nicht mehr richtig angezeigt (siehe ebenfalls das Bild). Eine Lösung für das Problem ist, die externen Referenzen zu unterbrechen. Danach wird in der Stückliste alles sauber dargestellt. Allerdings basieren einige unserer Schweißteile auf übergeordneten Skizzen die auch unverzichtbar für uns sind um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Es ist also keine gute Idee Referenzen zu unterbrechen. Ist dieses Problem bekannt oder gibt es vielleicht eine bessere Vorgehensweise dafür? Vielen Dank für eure Hilfe!
------------------ Beste Grüße, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twill85
Hallo Tobi, ist eure Stüli eine Zuschnittsliste (gehe ich mal stark davon aus)? Dort wird dir die ******mutter nicht angezeigt, ausser wenn du die Eigenschaften ausfüllst. Kannst höchstens einmal ausprobieren, ob du eine normale Stüli zusammenstricken kannst, in der alles angezeigt wird. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bbonisch, Danke für deine Antwort! Aktuell ist unserer Stückliste eine normale Stückliste. Ich denke ich sollte mich mal damit beschäftigen daraus eine Zuschnittsliste für Schweißteile zu machen. Wäre schön, wenn ich damit eine Lösung finde, allerdings habe ich mich mit diesen Listen noch nicht groß beschäftigt. Vielen Dank für den Hinweis! ------------------ Beste Grüße, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twill85
Hallo Tobi, sind bei euren Normteilen die Eigenschaften Gewicht und Material hinterlegt? Diese müssen hinterlegt sein, damit diese in der Stüli angezeigt werden. Versuche dies mit einer normalen Stüli, nicht mit der Zuschnittslistenstüli. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twill85
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twill85
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die ganzen schnellen Antworten. Ich bin mir bewusst, dass unsere Schweißkonstruktionen (Mehrkörperteile) eine PRT Datei sind. Die Stückliste, die wir benutzen wurde uns so von unserem Solidworksanbieter empfohlen und deshalb sind wir diesen Weg auch in der Form weitergegangen. Bis auf die Variable "VA_Weight", welche nicht mehr als nur das Gewicht enthält funktioniert auch alles einwandfrei (und das Problem liegt eben nur bei abgeleiteten Teilen) Unserer Normteile tragen die Variablen "VA_Weight" für das Gewicht, sowie "VA_Material" für den WErkstoff. Soweit sollte das alles passen. Die Normteile in eine Baugruppe importiert füllen auch alles korrekt aus. Ich bin dem Vorschlag mit der Zuschnittsliste nach meinem Kenntnisstand einmal nachgegangen und bekomme das gleiche Ergebnis wie bei der Stückliste: Nur das Gewicht der Schweißmutter wird falsch ausgefüllt. (siehe Bild im Anhang). Auffällig ist, dass bei den Dateieigenschaften der evaluierte Wert bereits falsch übernommen wird. Ein Trennen der Verbindung zum Elternteil beim Einfügen des abgeleiteten Teils führt ebenfalls dazu, dass ALLE Referenzen im Modell zerstört werden. Dies is also keine OPtion für uns. Ich hoffe diese Hinweise bringen euch zu noch einer Idee ... Vielen Dank! ------------------ Beste Grüße, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
