| AMB 2024 |
Thema: Zeichnung bestimmter Komponenten (714 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe eine Werksanlage modelliert mit Straßen, Gebäuden, Schächten, Leitungen etc. Ein Gebäude soll neu gebaut werden. An diesem Gebäude befindet sich eine Treppe und verschiedenen Ausrüstungsgegenstände (nennen wir Sie A,B und C). Jetzt möchte ich eine Zeichnung erstellen auf der nur das neue Gebäude und die Treppe zu sehen ist. Das könnte ich ja z.B. mit Ausblenden der nicht benötigten Komponenten erreichen. Wenn ich die Zeichnung in drei Monaten wieder öffne dann soll ebenfall nur das Gebäude und die Treppe zu sehen sein (quasi ein einfrieren der fertigen Zeichnung) Wie ist hier die richtige Vorgehensweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, eine Vorgehensweise ist die folgende: ich würde in der Baugruppe einfach Konfigurationen anlegen, in denen du die nicht benötigten Komponenten unterdrückst. Diese kannst du dann in der Zeichnung gezielt auswählen und auch die Zeichnung unter dem Konfigurationsnamen abspeichern. Ich hoffe das hilft dir weiter ! ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph Eine Möglichkeit ist (wenn es sich um eine Baugruppe handelt) in der Baugruppe entsprechende Anzeigestatus vergeben. In dem jeweiligen Anzeigestatus blendest du die Komponenten aus die nicht benötigt werden. Auf der Zeichnungsansicht kannst du dann den jeweiligen Status auswählen.
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Ich würde die Zeichnung ablösen und unter einem anderen Namen abspeichern Dann unterbricht die Zeichnungsableitung die Verbindung zum Solid / der Baugruppe und wird nicht mehr verändert, wenn sich das Solid / die Baugruppe weiter entwickelt. Vorgehensweise: Zeichnungsableitung erstellen und bei "Speichern unter" "abgelöste Zeichnung" auswählen. Man benötigt dann auch nicht mehr das Solid im Zugriff, wenn man die Zeichnungsableitung aufrufen möchte. Wenn es nötig werden sollte, die Zeichnung nochmal an das Solid zu binden ist das später wieder möglich, aber bis dahin ist genau der Stand eingefroren, den man hier dokumentieren wollte. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
@Günter Das ist echt ein großartiger Tipp ! Wie funktioniert denn wieder die Anbindung an das Solid ? ------------------ Beste Grüße Rene [Diese Nachricht wurde von Tredji am 11. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tredji am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Zitat: Original erstellt von Tredji: Wie funktioniert denn wieder die Anbindung an das Solid ?
Die Ansichten bekommen ein eigenes Symbol. Wenn du so eine Ansicht mit der rechten Maustaste anklickst, kannst du das Teil darunter öffnen und das Solid wird in den Arbeitsspeicher geladen. Du kannst die Zeichnungsableitung danach auch wieder als "normale" Zeichnungsableitung speichern. Alles weitere in der Hilfefunktion von SWX
[Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
