| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Werte verknüpfen in Skizze (4419 mal gelesen)
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Seit dem Umstieg auf SolidWorks 2015 fehlt mir direkt in der Skizze, wenn ich zwei Werte auswähle dann RMT "Werte verknüpfen". Gibts das in der Skizze nicht mehr? [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Decoderm Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallöchen, ich habe da auch eine Frage, was das Verknüpfen anbelangt. Ich habe ein Teil, wie im Anhang zusehen ist... Ich hätte gerne, dass die beide 39er Maße abhängig von einander sind. Ziel ist es, dass wenn ich irgendwann mal die Breite von dem quadratischen Teil anpasse, das auch die Breite, die ich im Feature eingetippt habe, mit zieht. Sonst vergisst man das ja auch mal schnell und das Bauteil ist auf einmal rechteckig! Frage an dieser Stelle, ob das überhaupt möglich ist, dass eine Bemaßung aus einer Skizze und eine Bemaßung aus einem Feature miteinander zu verknüpfen sind? Oder ist es da sinniger, das Bauteil so aufzubauen, dass die beiden Maße direkt in der Skizze sind? ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Ebenfalls mit WERTE VERKNÜPFEN.. direkt in dieser Anzeige, die Du gerade da hast.... nicht in die Skizze gehen.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Ich bin zu doof, sorry. Wenn ich einen Doppelklick auf das Bauteil mache, dann zeigt er mir die Maße und ich bin nicht in der Skizze, also in diesem Bearbeitungsmodus. Will ich dann mit Ctrl die beiden Maße anklicken, um RMT und verknüpfen zu sagen, macht er nicht. Sobald ich das andere Maß anklicke, geht das andere verloren. Ich kann nur eins der beiden Maße anwählen. ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
GEKLAPPT! Habe das erste Maß genommen, eine neue Verknüpfung drauf gelegt und die dann einfach dem zweiten Maß auch zugewiesen. Dachte, ich kann ganz faul beide direkt anwählen. Das geht bei mir aber nur, wenn die beiden Maße auch im selben Feature o. Skizze sind. Danke. ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
grins... ja, bei dieser Variante mußt Du leider die Maße jeweils einzeln nehmen... dafür kann man aber jedes Maß mit jedem verknüpfen. Ich nutze das viel. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Ja, ist auf jeden Fall eine super Sache! Sag mal, kann man die Verknüpfungen auch irgendwo aufrufen? Also ein Fenster, wo die alle aufgelistet werden? Wo ich dann auch Verknüpfungen löschen kann, die ich keinem Maß vergeben habe? ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo Te, dass du die Werte nicht mit STRG. Verknüpfen kannst liegt eher daran das beim aktivieren (Doppelklick) eines neuen Features/Skizze die Maße von dem vorher selektiereten Feature nicht mehr wirklich da sind, diese sind nur noch zu sehen weil hier kein Grafikneuaufbau durchgeführt wird, dieser wird erst beim ersten bewegen des Teiles gemacht. Wenn du Skizzenbemassungen und Featurebemassungen gleichzeitig selektieren willst, könntest du dir alle Feature Bemaßungen anzeigen lassen (Kontextmenü des Featurebaumes -> Ausgeblendete Strukturelemente -> Beschrieftungen -> Feature-Bemaßungen anzeigen (Beschriftungen müssen global auf sichtbar gestellt sein)), dann kannst du auch Bemaßungen von mehreren Skizzen und Feature gleichzeitig selektieren. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Wenn du Skizzenbemassungen und Featurebemassungen gleichzeitig selektieren willst, könntest du dir alle Feature Bemaßungen anzeigen lassen (Kontextmenü des Featurebaumes -> Ausgeblendete Strukturelemente -> Beschrieftungen -> Feature-Bemaßungen anzeigen (Beschriftungen müssen global auf sichtbar gestellt sein)), dann kannst du auch Bemaßungen von mehreren Skizzen und Feature gleichzeitig selektieren.
MEGA! Daaaaanke!
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Jan. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Aaaah, ich habe da noch mal eine Frage zu verknüpften Maßen. Kann ich die Benennung nachträglich noch ändern oder muss ich alle Verknüpfungen löschen und neu vergeben?
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo Te, die nachfolgende Antwort von Bernd ist natürlich richtig. Ich wollte mich berichtigen, damit ich keinen einen falschen Hinweis gebe. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo Te, du kannst den Verknüpfungsnamen ändenr indem du ein Maß anklickst desen Wert Verknüpft ist und in desem "Bemaßung modifizieren" Fenster den Bemassungsnamen einfach überschreibst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
